Standby Ausschaltvorrichtung für Fernseher, Sat, u.s.w!!!
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 742877
Elektrofachkraft09
Mir geistert schon lange durch den Kopf, eine Ausschaltvorrichtung zu bauen, für meine Fernsehkomponenten, also Tv Gerät, Sat Receiver, DVD Player....
Das Problem!
Habe alles bei mir im Schlafzimmer. Wenn ich nun schlafen will, stelle ich beim Sat Receiver und beim TV auf den automatischen Abschaltmodus (sleeptimer).
Dann schlafe ich in der Regel ein...und die Geräte gehen nach 20 oder 30 Minuten in den Standby Modus. Und dann sind diese die ganze Nacht auf Standby, und das mache ich an 300 Tagen im Jahr wohl so.
Das kostet unnütz Strom!
Die Abhilfe!
Wenn ich nun eine Elektronische Vorrichtung hätte, die erkennt das die Geräte im Standby sind, und dann diese ganz ausschaltet, vom Netz trennt!? Das wäre es...Glaube so etwas gibt es auch..nennt sich Master Slave Schaltung...?
Das üble ist blos, wie schalte ich die Geräte wieder an, wenn ich Nachts mal aufwache und Fernehen schauen will? das müsste dann auch mit einer Fernbedienung gehen...irgentie...
Habt Ihr eine Idee, was für mich die Beste Lösung wäre?
BID = 742879
Elektrofachkraft09
habe gerade selber gegoogelt.
bt ein Geräte das heisst Olympia Powersafer!
das werde ich wohl kaufen!
oder gibs da noch was besseres? anders?
BID = 742883
Rafikus
irgentie kann ich mich mit der Behauptung "Schaltschwelle (Stand-By)liegt bei ca. 5-100 Watt." nicht anfreunden.
Gibt es in dem Zimmer auch andere Geräte, die über eine Infrarotfernbedienung gesteuert werden, auch wenn die "TV-Geräte" ausgeschaltet sind?
Rafikus
BID = 742903
Wenn du halbwegs moderne Geräte besitzt, ist der Einsatz derartiger Energiesparhilfen unnütz. Moderne Geräte haben einen extrem niedrigen Standbyverbrauch. Unter Umständen steigt dein Verbrauch durch dieses Gerät sogar.
BID = 742936
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Machen wir mal eine kleine Beispielrechnung.
Sei der Verbrauch in Standby 3 Watt. Das war der übliche Verbrauch bei Fernsehern vor 20 Jahren. Eine kWh kostet ca. 20 Cent. Mit einer kWh begnügt sich der Fernseher 14 Tage in Standby. Nehmen wir an, so ein Abschaltding kostet 20 Euro, das sind 100 kWh. Erst nach vier Jahren würde sich das Teil rentieren, wenn es selbst keinen Strom benötigen würde.
Nebenbei, der Strom wird in Wärme verwandelt, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Dafür drehst Du geringfügig weniger die Heizung auf. Du sparst somit keine Energie, wenn Du ganz abschaltest, ausgenommen im Hochsommer.
DL2JAS
BID = 742961
clembra
Wenn du die Geräte komplett abschalten möchtest empfehle ich eine abschaltbare Mehrfachsteckdosenleiste. Diese einfach morgens abschalten und wenn du abends fernsehen möchtest wieder einschalten. Damit ist das Gerät zumindest über Tag aus, wenn es nicht gebraucht wird. Die Anschaffung könnte sich rentieren. Alle anderen Methoden dürften ehr zu einem Mehrverbrauch oder zumindest Mehrkosten führen.
Die Standby-Schwelle wird bei dem Gerät wohl zwischen 5 und 100W einstellbar sein.
BID = 742992
Elektrofachkraft09
Nein, keine anderen Geräte.
Also ich kann ja mal mit meinen Energiekostenmessinstrument, den Verbrauch messen.
Dadach könnte man rückschlüsse ziehen.
Habe noch einen Röhrenfernseher von JVC.. 32 Zoll...
Danke für Eure Meinung!
BID = 743057
clembra
Elektrofachkraft09 hat am 23 Jan 2011 16:45 geschrieben :
Um welches Gerät handelt es sich? Die üblichen Zwischenstecker taugen üblicherweise nur als Schätzeisen, im Bereich unter 10W meist überhaupt nicht.
BID = 743079
dl2jas
Schätzeisen können meist nicht zwischen Wirkleistung und Blindleistung unterscheiden.
Nehmen wir als Beispiel einen idealen Transformator. Der macht nicht wenig Blindleistung. Wird er sekundärseitig nicht belastet, gibt es auch keine Wirkleistung. Übliche Stromzähler zeigen die Wirkleistung an, keine Blindleistung.
Physikalisch korrekt, der Zähler zeigt natürlich die entnommene Energie in kWh an.
DL2JAS
BID = 743092
Elektrofachkraft09
das weiß ich auch.
Es war nicht das billigste Messgerät!
Es misst nach einer "neuen" Methode...und kommt von Conrad.
BID = 743095
dl2jas
Und ich kommentiere das Zitat nicht weiter.
DL2JAS
BID = 743115
clembra
Elektrofachkraft09 hat am 23 Jan 2011 19:58 geschrieben :
Um in diesem Bereich halbwegs zuverlässig die Wirkleistung messen zu können würde ich mal auf dreistellig tippen - vor dem Komma versteht sich.
Ergo hättest du dir statt des Messgerätes lieber eine schaltbare Leiste kaufen sollen
BID = 743333
Elektrofachkraft09
habe jetzt nachgemessen:
die Ergebnisse:
Fernseher & Sat Receiver im Standby: 6,3 Watt
Fernseher & Sat Receiver & DVD Player im Standby: 10,0 Watt
würdet Ihr sagen, es lohnt sich sowas zu kaufen? also den Olympia Powersafer kostet so 16 Euro ca.
würde ich das gleiche Gerät, oder ähnliches, für 10 Euro bekommen würde es sich wohl mehr lohnen...
BID = 743345
Rafikus
Vergiss nicht die Kosten für die Produktion, Transport und später die Entsorgung des Gerätes.
Und wieviel größer ist wohl die Umweltbelastung bei dem Gerät für die oben genannten Schritte im Vergleich zu der Belastung für Stromerzeugung für den Bereitschaftszustand?
Abschaltbare Steckdosenleiste kaufen und vor dem Einschlafen ausschalten.
Bei Schlafproblemen soll Milch recht hilfreich sein.
Rafikus.
BID = 743444
clembra
Watt oder VA? Wie alt (Jahre) sind die Geräte in etwa?
10W Standby-Leistung für drei Multimediageräte scheint mir etwas hoch.
kaputt 1
