Beheizbarer Wassernapf
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 742743
Vincent Turmsturm
Hallo ihr Elektronic Profis ^^
Eventuell könnt ihr mir ja bei meinem Projekt helfen!
Auf Grund des schweren Winters dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen für eine Tierhilfe-Organisation einige Futterboxen für Katzen anzufertigen. Nun habe ich einige Hütten als Prototypen schon ferig Zuhause stehen. Alle sind versehen mit beheizbaren Wassernäpfen.
Jedoch sind sie alle nur über einen Stinknormalen Stromstecker zu betreiben. Das heißt sie müssen alle in der unmittelbaren Nähe von Häusern bzw. Steckdosen stehen.
Nun mein Problem und meine Frage.
Wie könnte ich diese Quitschgrünen Plasikfutternäpfe in freier Wildbahn mit Strom versorgen?
Angaben zu den Näpfen.
Material: PVC,Farbe: rot oder grün
Durchmesser: ca. 22 cm
Füllmenge: ca. 1,5 l
Anschluss: Steckernetzteil 230 V/12 V
Spannung: nur 12 V (Niedervolt), zum Schutz des Tieres
Leistung: 15 W
Kabellänge: ca. 1,50 m
WEEE-Registrierungs-Nr.: DE 29813749
BID = 742749
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Stromversorgung wird schwierig, wenn Du netzunabhängig sein möchtest. Theoretisch ginge ein Akku, der ist aber schnell leer, wenn er noch tragbar sein sollte. Solarzellen scheiden auch aus, zu wenig Leistung, bzw. zu groß und zu teuer.
Überlege lieber, wie Du eine gute Isolierung des Napfs hinbekommst. Dann kann man über eine geregelte Beheizung nachdenken.
DL2JAS
BID = 742751
Vincent Turmsturm hat am 22 Jan 2011 18:10 geschrieben :
Kauf dir knallrote Akkus dazu...
Spannung: nur 12 V
Leistung: 15 W
Damit müßten das schon fast KFZ-Akkus sein,wenn du die Dinger nicht aller drei Tage laden willst.
Also,vergiss es.
Vor allem,weil in freier Wildbahn Akkus auch gern einen neuen Besitzer bekommen...
BID = 742755
hmm bei mir kommt der Strom aus der Steckdose
BID = 742757
Rial
Ökostrom oder Atomstrom ?
BID = 742758
na im Wald selbstverständlich Ökostrom
BID = 742769
Vincent Turmsturm
Danke schonmal für eure schnellen Antworten^^
War zwar´n bissl viel Offtopic dabei aber immerhin unterhaltsamer
Werd die nächsten Tage mal nen Versuch mit unbeheizten Näpfen wagen.
(die sind dann immerhin nicht Quitschgrün) Poste danach mal meine Erfahrungen hier rein.
MFG Turmsturm
BID = 742774
Vincent Turmsturm
Da mir das nun aber doch keine Ruhe lässt werf noch ne Noob Frage hinter ^^
Angenommen ich würde versuchen das ganze mithilfe von Batterien zu betreiben, sagen wir vier in Reihe geschaltete Mono-Batterien. Von was für einer Laufzeit könnte ich da ausgehen?
Größe Mono (D)
Akku-Kapazität 8000 mAh
Abm. (Ø x H) 33 mm x 61 mm
Typ 250156
Wiederaufladbar
Spannung 1.2 V
Typ NiMH
BID = 742776
um 1 Gramm Wasser um ein Grad zu erwärmen ist eine Energie von 4,18 Ws nötig.
Nun Rechne mal du hast 4,8 V * (8000mAh = 8 Ah ) ~ 40 Wh
den Rest schenke ich mir
BID = 742786
Rial
Na dann ist es doch ok,wenn es für dich unterhaltsam war
Und solange es als als Offtopic markiert ist...
Back to topic :
Die Batterien/Akkus müßtest du dann aber auch gut einpacken bzw isolieren. Sinkende Temperatur = sinkende Kapazität
Deswegen haben manche Autos im Winter ja auch Startprobleme...
Hast du villeicht noch mehr Infos zu den beheizbaren Näpfen ?
Eventuell ein Foto von einem "geöffneten" ?
Wäre vielleicht gut zu wissen,wie da die Wärme erzeugt wird.
BID = 742787
IC-Killer
Vielleicht ist ja noch so´n Hexenhäusle im Wald. Die Hexe mal fragen ob Sie nur kleine Kinder kocht oder auch mal heisses Wasser machen kann. Hexen mögen doch angeblich (schwarze) Katzen und gehören somit in die Kategorie Tierlieb.
Wie wäre es mit so einer Grabkerze als "Brenner". Die brennen ein paar Tage und sind recht günstig. Wäre nur die Frage einer "Regelung" (autsch, heiss) und den Kunststoffpötten.
Ich denke das ist die einzige möglichkeit einfach Wärmeenergie zu erzeugen, die autark, günstig und mit wenig aufwand machbar ist.
Killer
BID = 742793
Vincent Turmsturm
@ der mit den kurzen Armen
Autsch! Danke für die Antwort. Denke das hat sich dann wohl damit erledigt
@ Rial
Sorry. hab leider "noch" nichts in der Richtung, sollten sich allerdings die Näpfe die ich hier habe als nutzlos herausstellen kann ich ja gerne mal einen "zerlegen"
@ IC-Killer
Katzen und offenes Feuer...
Die Korrespondenz mit euch ist wahrlich hilfreich^^
Wird langsam offensichtlich das ich eher in eine bessere Isolierung als in eine Stromversorgung investieren sollte.
Danke @all für eure Hilfe
BID = 742798
dl2jas
Ähnliche Rechnung mit einer Autobatterie...
12 Volt mal 44 Ah gleich 528 Wh
528 : 15 = 35
Eine gute Autobatterie könnte somit 1 1/2 Tage Strom liefern, bis sie komplett leer ist. Eine halbwegs brauchbare Autobatterie dürfte etwa 50 Euro kosten. Leider verträgt sie nur wenige Ladezyklen, ist bald Schrott. Beim Energieversorger kostet eine halbe kWh etwa 11 Cent.
Da sollte man schon überlegen, ob Netzanschluß eventuell doch möglich ist...
DL2JAS
BID = 742803
IC-Killer
Es gäbe (gibt) da auch noch solche Kohlestick´s für Taschenwärmer. Die funzen glaube ich auch ziemlich lange. Gibt es sogar mit Benzin (Laufzeitverlängerung durch extra Tank). Die brennen nicht sondern glimmen nur. Die etwas isoliert/geschützt vor den Miezen unter den Pott ?
Und schau mal da, Du bist nicht der einzige mit dem Problem.http://www.natural-friends.de/forum.....bdb80
Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 22 Jan 2011 21:14 ]
BID = 742807
dl2jas
Mit Feuer, auch glimmenderweise, würde ich echt aufpassen.
Vermutlich sind die Tiere meist unbewacht. Ein Tier könnte versuchen, den Napf auseinanderzunehmen. Der Napf riecht gut, eventuell ist da ja noch irgendwo ein Leckerchen versteckt. Ruckzuck ist die Geschichte am Brennen, Hütte und Tier auch.
Versorgung mit 12 Volt ist schon halbwegs sicher. Kaut das Tier die Strippe durch, besteht keine große Gefahr. Voraussetzung, die Zuleitung ist sinnvoll gegen Kurzschluß/Überlast abgesichert.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471208   Heute : 4595    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    6:36
