Miele WaMa W806 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht ohne Fehler Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 742535
RPR Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aachen
Defekt : Heizt nicht ohne Fehler
Gerätetyp : W806
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Heizungsproblem mit der W806 Novotronic. Die Heizung war kaputt, ich konnte mit Hilfe dieses Forums die Heizung aber tauschen. LED- Blink- Problem beseitigt, doch das Wasser bleibt immer noch kalt, selbst bei 95°C Voreinstellung. Der NTC liegt bei ca. 13kOhm bei Raumtemperatur, die Heizung selbst bei ca. 20Ohm. Die Kabel vom NTC zur LE habe ich durchgeklingelt - geht. Erstaunlicher Weise scheint die Maschine von der Temperaturdifferenz nicht zu merken, die Programme laufen normal durch. Ich bitte um eure Hilfe, google gibt nichts mehr her.
Vielen Dank,
Rico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RPR am 21 Jan 2011 21:04 ]
BID = 743088
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Heizungsrelais rechts unten noch prüfen. Wird es angesteuert? Schaltet es durch? Hast Du bei zwei Heizungen auch beide Heizungen ausgetauscht. Sind in Reihe geschlatet und haben nur 110V!! Richtige Heizung verbaut???
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 744168
Hallo WaschmaschinenKing...
es ist nur eine Heizung verbaut und die hat sinnvolle Daten. Das Relais habe ich ausgebaut, alles vermessen, und für gut befunden. Was mich wundert ist die Tatsache, dass die Maschine keinen Fehler meldet, obwohl das Wasser auch nach einiger Zeit kalt ist. Das müsste die Elektronik doch merken und melden. Langsam wird der Wäscheberg sehr groß, ich hoffe ihr habt noch Ideen...
Ciao, R
BID = 744208
So, liebe Gemeinde,
ich scheine den Fehler nun gefunden zu haben. Nach dem Abziehen und Säubern aller betroffenen Stecker und Kontakte sowie dem Ausbau der LE und dem Nachlöten von matt erscheinenden Lötstellen ist nun die Funktion der Heizung wieder da. Auch wenn es immer noch sehr merkwürdig ist, dass die Maschine keinen Fehler gemeldet hat.
Vielen Dank,
R
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316060 Heute : 10841 Gestern : 12485 Online : 272 16.11.2026 19:48 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,59209394455
