Oszilloskop Hameg 205-3 Anplitufe
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683) hameg (628)
BID = 742529
Puli
Hallo Perl,
erst mal vielen Dank, das Du dich zur nächtlichen Stunde meldest.
Ich hatte schon mal mein Problem geschildert, es lautete folgend:
"Bei meinem Hameg 205-3 stimmte die Anzeige der Analogspannung nicht.
Ich stelle die analoge Spannung mit dem Poti VR 106 richtig ein.
Nach Umschalten in den digitalen Betrieb sehe ich, das die digitale Spannung nicht in der richtigen Amplitude angezeigt wird.
(War wohl vorher auch schon so)
Auf dem XY-Board gibt es den Poti. VR 2401 für Y-Gain (DIG).
Damit lässt sich die Spannung im Digitalbetrieb einstellen?
Das Problem ist nur, wenn ich die digitale Spannungsanzeige erhöhe, das sich auch wieder die analoge Spannung erhöht, so dass die unterschiedlich hohe Ablenkspannung bestehen bleibt.
Mit anderen Worten, ich kann jeweils nur die analogen oder die digitalen
Spannungswerte auf den richtigen Wert einstellen.
Wenn mit VR 2401 nicht die digitale Spannung justiert wird, für was ist VR 2401 denn?
Du hattest mir den Tip gegeben, die Betriebspannungen zu überprüfen.
Dies habe ich auf dem XY-Board an der Spannunngsleiste gemacht.
Die Spannungen sind an dieser Stelle alle in Ornung.
Auch habe ich die an der Teilerschaltung ankommenden Spannungen 12V,
-12V und 5V geprüft. diese sind auch in Ordnung - deslab weiss ich jetzt auch nicht weiter.
Vielen Dank für deine Mühe.
Viele Grüsse
Puli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493060   Heute : 9623    Gestern : 16862    Online : 1004        24.11.2026    12:08
