Pioneer Verst A-449
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Suche Schaltbild
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer A-449 --- Suche Schaltbild
Suche nach Pioneer
BID = 742449
Gartenfrieder
Geräteart : Verstärker
Defekt : Suche Schaltbild
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : A-449
Suche ein SWchaltbild für den oben gennanten Amp.
Ich sollte wissen wozu der Poti auf der Hauptplatine VR202 da ist .
Eventuell die BIAS Einstellung - oder ist das der PAN- Poti für die Grundstelleung links-rechts??
BID = 742455
Google defekt?
Und der 5. Treffer enthält sogar einen kostenlosen Downloadlink.
VR202 ist der Ruhestrom für den rechten Kanal, VR201 der für den linken.
BID = 742618
Gartenfrieder
Vielen Dank.Habe es in Google leider nicht gefunden.
Zum Glück gibt es ja dieses Forum .
BID = 743111
Gartenfrieder
Ich habe ein kleines Problem mit dem Amp. Da dieser keinen direkten Balance-Poti besitzt, sondern dies über die Lautstärke-Potis geregelt wird, ist bei Gleichstellung dieser eine unterschiedliche Lautstärke zwischen Links und Rechts vorhanden. Bisher habe ich in dem Amp noch nichts entdeckt, der die Unbalance ausgleichen könnte .
BID = 743117
Yazoo87
trockene Elkos..?
Sowas hatte ich schonmal. Lautstärke wich mit Balance auf 0 auf einem Kanal deutlich ab. Ursache war ein trockener Elko..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568597   Heute : 5718    Gestern : 30885    Online : 352        27.11.2026    5:34
