Automobilrelais
Serverzeit: 02 11 2026  20:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Automobilrelais
BID = 742435
styler6
Automobilrelais CT 20 A/10 A, Print Panasonic ACT212 12 V/DC 2 Wechsler Best.-Nr.: 505001 - 62
kann mir jemand erklären was ich wo anschließen muß will in als motoumpol relai benutzen.
danke im voraus
BID = 742437
BID = 742441
styler6
nein das datenblatt kenne ich nur seh ich nicht durch
BID = 742443
Bitte schreibe vernünftig, das ist hier kein Kiddiechat.
Wo liegt denn dein Problem?
Die Anschlussbelegung ist doch im Datenblatt drin, was willst du denn noch wissen?
Daß das kein normales Relais ist, ist dir klar?
Wo soll das ganze denn verbaut werden?
BID = 742444
Mr.Ed hat am 21 Jan 2011 12:28 geschrieben :
na das du ihm gefälligst endlich aufmalst,wo was hingehört.
Und selbstverständlich auch weißt,was das genau werden soll.
Er braucht das doch sooooooooo dringend,und hat nun keine Ahnung von nix...
BID = 742526
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
styler6 hat am 21 Jan 2011 11:43 geschrieben :
kann mir jemand erklären was ich wo anschließen muß will in als motoumpol relai benutzen...
Kannst Du uns erklären, was uns dieser scheinbare Satz sagen soll?
DL2JAS
BID = 742641
styler6
Hab mal das bild aus den Datenblatt raus kopier.Es soll ein fensterhebermotor angeschlossen werden die frage ist jetzt nur wo der motor und der schalter angeschloßen würd ich hab schon rumprobiert weil die die drehrichtung soll sich ja ändern jenachdem mit der taster gedrückt würd.
BID = 742643
Nochmals die Bitte: Bitte schreibe vernünftig, das ist hier kein Kiddiechat!
An das Relais kommt direkt und ohne weiteres überhaupt kein Fensterheber! Es fehlt der Schutz gegen einklemmen und das automatische zurückfahren im Fehlerfall. Welches Relais sitzt denn da original drin, oder ist das ein Eigenbau?
BID = 742659
Das Relais ist denkbar ungeeignet, weil es zwei Spulen enthält und die Kontakte getrennt voneinander geschaltet werden können. Das führt im Extremfall zum Kurzschluß der angelegten Spannung.
Eine Möglichkeit wäre, beide Spulen entweder in Reihe (mit entsprechend doppelter Spannung) oder parallel (mit doppeltem Strom) zu verschalten.
Anbei ein Beispiel mit einer Umschaltung für Motore:
BID = 742662
Mirto
Einspruch!
Motor an die beiden anschlüsse "com", + an "NO" und - an "NC".
Je nachdem welcher Kontakt schaltet, läuft der Motor rechts oder linksrum. Werden beide Kontakte gleichzeitig geschaltet, so bleibt der Motor stehen. Ein Kurzschluss ist ausgeschlossen.
Aber wie Mr.Ed schon geschrieben hat, es fehlen Sicherheitseinrichtungen gegen einklemmen. Daher
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2011 12:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2011 20:13 ]
BID = 742663
Das Relais ist nicht zum direkten Einsatz zwischen Schalter und Motor gedacht. Es fehlt die komplette Steuerung drumherum. Daher darf es so nicht verbaut werden.
BID = 742677
Rial
Wo befindet sich denn dieser Motor ?
Welcher Autotyp ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Jan 2011 13:39 ]
BID = 742691
IC-Killer
BID = 742697
Ich liebe diese Crossposting s
BID = 742781
Er hat doch gar nicht geschrieben, daß er ein Fenster schließen und öffnen will. So ein Motor läßt sich auch für viele andere Zwecke verwenden.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194080080   Heute : 58371    Gestern : 74163    Online : 808        2.11.2026    20:08
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
