Blomberg WaTro TK 5352
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg TK 5352 --- heizt nicht
Suche nach Blomberg heizt nicht
BID = 742430
tinobln
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK 5352
So nachdem ich viel gelesen habe.. etwas gefunden habe.. nun konkreter, vielleicht hilfts weiter.
es fing damit an, dass die Sicherung in der Wohnung kam, an der der Trockner hing.. erst dacht ich, ok, evtl lief die Waschmaschine mit.. also noch 2 mal probiert.. da wurde er noch heiß, bis die Sicherung kam.
dann nach zwei mal probieren, ging die Heizung nicht mehr an und er war nach ein paar Minuten schon mit dem Programm durch.
viel gelesen.. hygro dings sauber gemacht.. heizung sah mitgenommen aus.. also hab ich ein ersatzteil bestellt.. heizung getauscht..
und ohje.. er heizt nicht.. alles sieht normal aus. aber heizung geht nicht an (neue thermostate auch) und nach 10 min alles zu ende
büdde hilfe
BID = 743954
vaber
Was "sagt" den Systemsheck? Die Anleitung liegt normalerweise unter der Bedienteilblende. Hygrokapt reinigen hat mir noch nie was gebracht, wenn das Ding laut Systemsheck deg. ist, austauschen!
MfG, vb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 526        23.11.2026    8:43
