Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknen blinkt/ hält an
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Trocknen blinkt/ hält an
Suche nach Blomberg 1350
BID = 740217
Robach
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknen blinkt/ hält an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 05-100454-10
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : 857 TMF
Typenschild Zeile 2 : 1200W
Typenschild Zeile 3 : 230V
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo , habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350. Zur Vorgeschichte: Der Antriebsriemen hat sich unbemerkt beim trocknen geteilt. Die eine hälfte wickelte sich um Motorrolle, die andere blieb an der Trommel.Motor konnte sich nicht mehr drehen und brummte nur. Problem erkannt und Antriebsriemen von hinten gewechselt.Seitdem spinnt der Trockner. Entweder er fängt an zu trocknen, hört aber nach unbestimmter Zeit auf. Trocknen blink, Signal piept.Türkontakt ist aber fest.Oder er blinkt und piept schon beim Anschalten des Gerätes sodass er erst gar nicht mit dem trocknen beginnt( fast nur noch).Manchmal hört er auch auf ohne zu blinken nud läuft weiter wenn man start drückt. Habe die Motorkohle erneuert ( nach 5 Jahren auch schon hin). Danach ging es für einen Tag ( wahrscheinlich Zufall).Lüfter funktionieren auch. Bitte um Hilfe
Robach
BID = 740503
Schnurzel
Motorkohlen erneuert....
Gibts die???
Zum Fehler:offenbar wurde die Bürste,oben für die Restfeuchtemessung nicht mehr richtig montiert.Muß auf dem V2A-Band auf der Trommel aufliegen!
Ansonsten: Kontaktstift in Trommelmitte auf Vorhandensein und Funktion prüfen.
Grüße
BID = 740590
Robach
gibs nicht wirklich. Nur als Ersatzteil mit Kohlebürste bezeichnet. Bürste oberhalb der Trommel liegt auf.Bin mir nicht sicher ob die Elektronik eine Macke hat.Nachdem ich den Stecker KN1 abgezogen und wieder rauf geschoben habe, ging es wieder für ein paar mal.
BID = 741023
Robach
Hallo ,
kann mir jemand die Explosionszeichnung vom TKF 1350 zur Verfügung stellen ? Kann sie im Netz nirgends finden.
Danke
BID = 741275
vaber
Hier einbischen was...
PDF anzeigen
BID = 741375
Schnurzel
Vielleicht ist das was für dich:
Grüße
BID = 741495
Robach
Vielen Dank für die Zeichnung.
Habe heute noch mal alle Anschlüsse an der Elektronik kontrolliert.Habe das V2A Band nochmal gereinigt. Danach lief er erst mal wieder. Eine Minute vor Ende hat er angehalten ( ohne blinken).Nach einer weiteren Proberunde hat er wieder mit blinken angehalten. Tür auf und zu, dann lief er weiter.Evtl ist es ja der Türkontaktschalter.Ein neuer Schalter Dauert ca: 4-6 Wochen.
BID = 744075
Robach
Hallo Leute,
Wollte nur mitteilen, dass ich den Fehler gefunden habe. Es lag an der Elektronik. Wahrscheinlich hat sie etwas abbekommen als der Motor stehen blieb. Mit der neuen Elekrtonik läuft der Trockner wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    8:55
