Siemens WaMa SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Waschprogramm ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100 --- bricht Waschprogramm ab
Suche nach Siemens SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100 Siemens SIWAMAT 9100 SIWAMAT 9100
BID = 742413
sondALich
Defekt : bricht Waschprogramm ab
Hersteller : Siemens SIWAMAT 9100
Gerätetyp : SIWAMAT 9100
S - Nummer : E.Nr. WP91001/05
FD - Nummer : 8011 500009
Messgeräte : Phasenprüfer
seit einigen Tagen macht unsere Waschmaschine SIWAMAT 9100 von Siemens, E-Nr. WP91001/05, FD. 8011 500009 Probleme.
Nachdem man einen Waschvorgang gestartet hat bricht sie nach ca. 5 Minuten ab und hört einfach auf. Dann beginnt das LED für Abpumpen und START zu blinken. Man hört langsam das Wasser in den Einspülkasten "tröpfeln". Das Waschpulver ist nur feucht und bleibt in der Einspülkammer. Zudem höt man ein leichtes Summen.
Vielen Dank für Tipps und Ratschläge im Voraus!
BID = 742417
Mirto
Hallo sondALich!
Willkommen im Forum.
Als erstes den Eimertest machen. Siehe:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Rainer
BID = 742420
sondALich
Danke,
hab jetzt mitbekommen das das Wasser nur aus dem Wasserhahn tropft. Siebe waren sauber. So werd dann mal die Hausverwaltung informieren und hoffen das es daran liegt.
BID = 742426
Mirto
BID = 743206
sondALich
Danke für den Tip.
Das Ventil/ Wasserhan wurde gewechselt, die Maschine läuft jetzt wieder und wäscht wie immer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609452   Heute : 6963    Gestern : 16750    Online : 172        29.11.2026    9:42
