Bosch SpüMa Logixx Logixx
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Logixx Logixx --- zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Logixx Logixx Bosch zieht kein Wasser
BID = 742157
rubberlug
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch Logixx
Gerätetyp : Logixx
S - Nummer : SGU5925/13
FD - Nummer : 8106
habe folgendes Problem mit unserem Geschirrspüler ( 10 Jahre alt)-nachdem er erst ein mangelhaftes Spülergebnis ablieferte und ich die Reparatur nochmal für ein paar Tage mit einem Maschinenreiniger rauszögern konnte macht er seit gestern nicht mehr viel...also Wassertasche,Geber und Riffelschlauch gereinigt-alles wieder zusammengebastelt und der Probelauf gestern Abend lief perfekt...heute morgen nichts mehr...die Seitenverkleidung ist noch abgebaut und man kann sehen wie sich die Wassertasche komplett füllt und das Wasser dann wieder sinkt...danach nur noch ein Brummen .
Das Programm läuft "normal" durch -nur ohne Wasser
Die Bodenwanne habe ich soweit es geht durch Kippen der Maschine geleert...leider auch ohne Erfolg !!
Hat jemand einen Tip
DANKE !!!!!!
Gruß Rubberlug
[/b]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507405   Heute : 1334    Gestern : 22653    Online : 849        25.11.2026    0:50
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
