AEG SpüMa FAVORIT 65090IW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein wasser mehr
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 65090IW --- zieht kein wasser mehr
BID = 740120
Frank 2012
Defekt : zieht kein wasser mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 65090IW
Hi
Wir haben seit 2,5 jahren eine AEG Electrolux Sensologic F65090IW.
seit heute blinkt im Digitalfeld auf ;30 das heißt laut beschreibung das sich der Aquastop sich gemeldet hat und die Maschine auf abpumpen gestellt so das die Pumpe auf dauer läuft nur warum zieht sie kein wasser das Programm ist halb durchgelaufen.Was kann ich tuen selber bevor ich den techniker holen muß??
Frank2012
BID = 740549
Ewald4040
Bodenwanne auf Wassereinbruch prüfen.
BID = 740964
Frank 2012
hallo
Bodenwanne ist knochen trocken was jetzt??
frank 2012
BID = 741070
Frank 2012
Hi
wir habe die Geschirspüle heute geöffnet das was mich wundert ist das die
Wassereinlauf tasche fast voll ist und pumpen tut die maschine alles raus nur die tasche ist voll komisch oder??
Die Bodenwanne ist vollkommen trocken was jetzt nirgends wo ist ein leck.
was nun?? und sauber ist das gerät von innen sieht alles Nagel neu aus.
frank2012
BID = 741134
Reino
Hallo Frank 2012
Bei Fehlermeldung 30 und Bodenwanne trocken, würde ich mal das Wassereinlassventil und die Verdrahtung zum Ventil prüfen.
mfg Reino
BID = 742193
Frank 2012
Hi
So der Aquastop ist zwar der Auslöser aber leider hat die Spüle einen
elektorschaden und das kommt zu teuer nie wieder mehr AEG 2,5jahre Dienst und jetzt total schaden.
Guter Freund der bei AEG arbeitet und aus Bayern kommt hat sich die Maschine angeschaut schrottplatz.
Er hat nur gesagt das kommt davon wenn mann die im Auslandproduziert minderwärtige eletroarikel werden da verbaut.
und damit kommt die sache zum abschluss.
Frank 2012
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507116   Heute : 1043    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    0:39
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
