Miele WaMa Novotronic W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkende Vorwäsche LED
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W718 --- Blinkende Vorwäsche LED
Suche nach Miele Novotronic W718 Miele Novotronic W718
BID = 741993
tuxware
Defekt : Blinkende Vorwäsche LED
Gerätetyp : Novotronic W718
habe bei meiner Miele Novotronic W718 auch das Problem mit der blinkenden Vorwäsche-LED. Habe bereits die Front geöffnet und die Verbindungen von B1 (Niveauschalter) zu 2N1 geprüft. Alles in Ordnung.
Habe einen Niveauschalter (TNR: 2942451), bestehend aus 7 Kontakten, wobei lediglich 4 davon genutzt werden. Der Schalter hat vier Zustände:
1) kein Druck
2) leichter Druck
3) mittlerer Druck
4) stärkerer Druck
Folgende Kontakte werden benutzt:
14, 16, 21, 22
Beschaltung ohne Druck:
14=a
16=b
21=22=c
Beschaltung mit leichtem Druck (erstes Klicken):
14=21=22=a
16=b
Beschaltung mit mittlerem Druck (zweites Klicken):
14=21=a
16=b
22=c
Beschaltung mit noch stärkerem Druck (KEIN erneutes Klicken):
14=21=16=a
22=c
Wisst ihr woran das Problem liegen könnte? Ist der Schalter defekt? Ich kenne mich leider nicht genug damit aus um das beurteilen zu können. Wenn ja, kann ich dann einfach diesen hier bestellen: http://cgi.ebay.de/Miele-Niveauscha.....22200 ? Hat die gleichen Werte und TNR.
Im Anhang befindet sich ein Auszug meines Schaltplanes.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gruß Jens
BID = 742018
tuxware
Habe jetzt auf den Rat eines anderen Foreneintrages die Kontaktstecker mehrmals rein und wieder rausgesteckt, woraufhin die kleine jetzt wieder schnurrt wie ein Kätzchen. Hoffe es bleibt so.
Kann somit ja wohl nicht am Niveauschalter gelegen haben...
Melde mich wieder falls sie wieder mal ausfällt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    15:03
