Bosch WäTro WTL 6100/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 741945
Freggel*76 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Koblenz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100/04
FD - Nummer : 8308 204279
Hallo zusammen!
Ich habe einen Bosch WTL 6100/04 Kondenstrockner der während er lief seinen Dienst verweigerte. Die Beleuchtung über den Tasten (Start,Schonwäsche) ist wie die Tasten selbst ohne Funktion wenn der Drehschalter betätigt wird.
Deckel und Seitenwände sind entfernt,ich dachte das irgendwo ein Kabelbruch sei, aber der Strom fließt einwandfrei.
Bis auf etwas Staub habe ich im Gerät nichts gefunden. Weder ist etwas Oxidiert, Nass oder Durchgebrannt, nichts riecht auch so. Die Platine weist auch keine Schäden auf. Der Kondensator lies sich auch durch messen. Der Türschließer funktioniert auch, unterbricht das Signal.
Die Sicherung auf der Rückseite, das Teil mit dem roten Knopf, lässt sich nicht drücken, aber Strom fließt durch.Denke mal der ist dann ok.
Das Messen hat ein Kumpel der Elektriker gelernt hat übernommen, somit denke ich doch das passt.
Für eure Tipps möchte ich schon mal Danke sagen.
BID = 742061
Hi. Ich noch mal!
Könnte den der Drehschalter defekt sein? Durch das Anwählen einen Programms über den Drehschalter bekommt die Starttaste ja erst ihren Strom.Somit würde diese sich auch nicht anschalten lassen.
BID = 742680
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Vermute eher ein Problem mit der Leistungselektronik (rechts an der Seitenwand)
BID = 743283
Hallo Ewald4040.
Danke für deine Antwort!
Ich glaube da muss der Fachmann ran. Lohnt sich das dann noch? Der Trockner ist bestimmt um die 10 Jahre und kostete mal 400. Es ist zwar noch nie etwas dran gewesen aber wenn es um die Elektronik geht.....
Danke!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473942 Heute : 7334 Gestern : 22017 Online : 552 23.11.2026 10:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,75691509247
