Privileg WaMa 3060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 7maliges piepen
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3060 --- 7maliges piepen
Suche nach Privileg 3060 Privileg 3060
BID = 741839
buedeker
Zur Homepage von buedeker
Defekt : 7maliges piepen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3060
S - Nummer : 51206847
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC.914791294
Typenschild Zeile 2 : Modell: P6849645
Typenschild Zeile 3 : Füllung 5 Kg
Ich habe eine Waschmaschine Privileg 3060
Produkt Nr.: 175.401-9, Privileg-Nr.: 20350
Das Gerät wurde Anfang Januar erst durch den Kundendienst von Privileg instand gesetzt. Die Heizung war defekt.
Jetzt piept die Maschine 7 mal und die Ende Lampe blinkt. Der Fehler ist aber bislang nur im 40 Grad Programm Buntwäsche aufgetreten. Und was das erstaunlichste ist. Die Maschine wäscht weiter. Mir ist die Fehlermeldung nämlich erst aufgefallen als die Maschine schon beim letzten Spülvorgang war. Habe mir dann gedacht. Mal sehen was nun passiert. Das einzige was ich nach dem Schleudern machen musste, damit ich die Tür öffnen konnte. Manuell abschalten, da die Maschine aus dem Fehler ja nicht mehr raus ging und immer weiter fröhlich vor sich hin piepte. Immer 7 Mal, dann kurze Pause, dann wieder 7 Mal piepen usw..
Nun meine Frage. Was ist denn da wohl kaputt, bzw. was soll mir der Fehlercode sagen? Und was kostet mich die Reparatur in etwa?
Der Kundendienst gibt nämlich keine Auskunft über die Fehlermeldung. Wollen wieder einen Monteur raus schicken. Und schon sacken die sich nämlich satt Schotter ein. Ich möchte nämlich wissen, ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt.
Bitte helft mir. Danke
Lieben Gruß
Dirk Büdeker
BID = 741908
Ewald4040
Heizfehler, NTC Fühler nicht im Wert. Heizung und den Fühler sowie die Anschlüsse überprüfen. Heizung ohmisch durchmessen, auch gegen Masse. NTC Fühler ohmisch bei Raumtemperatur messen. Der NTC sollte ca 6,00 kOhm haben.
BID = 742003
buedeker
Und warum passiert das nur im 40 Grad Programm?
Und vor allem. Die Maschine hat ja erst eine neue Heizung durch den Privileg Kundendienst bekommen. Das ist ja keine 3 Wochen her.
Ist der Fehler dann ein Garantiefall für die vorangegangene Reparatur?
Eine Frage noch. Was bedeutet NTC Fühler?
Komisch ist nur, dass der Monteur mir nach der Reparatur sagte, der Testlauf sei ohne Fehler gelaufen. Was mir aber seit der Reparatur auffiel war, dass die Maschine außen sehr heiß wurde. Das war mir bislang auf jeden Fall nie aufgefallen.
Ich sollte doch jetzt auf jeden Fall den Kundendienst noch mal kommen lassen, damit ich nicht einen eventuellen Garantieanspruch verliere, oder?
Vielen Dank im Voraus
Dirk Büdeker
BID = 742197
Ewald4040
Würde ich empfehlen. Der NTC ist ein Temperaturfühler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508139   Heute : 2072    Gestern : 22653    Online : 586        25.11.2026    1:19
