Medion DVD-PLAY MD40205
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 18 11 2026  00:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD-PLAY Medion MD40205 --- Netzteil defekt
Suche nach Medion Netzteil defekt
BID = 741464
RolloMan
Zur Homepage von RolloMan
Geräteart : DVD-Player
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD40205
Ich habe im Netzteil 2 defekte identische Bauteile, bezeichnet als Q1 und Q2. Die Beinchen haben untereinander vollen Durchgang in jede Richtung.
Als Bezeichnung auf dem Bauteil lässt sich entziffern C4423, dann darunter ein M und daneben 2k3.
Kann mir jemand sagen ob es sich dabei um diese 2SC4423 handlen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolloMan am 17 Jan 2011 17:07 ]
BID = 741476
IC-Killer
Hallo und wilkommen, RolloMan.
Das einfachste wird sein, wenn Du Foto´s davon machst und hier reinstellst. Dann wird Dir sicher geholfen.
Killer
BID = 741740
RolloMan
... wenn Du Foto´s davon machst und hier reinstellst. Dann wird Dir sicher geholfen.
So sei es...
BID = 741874
seychellenmanus
Das dürfte ein Transistor 2 SC 4423 sein.
BID = 1124462
Rosenköpfchen
auch ich habe ein defektes Netzteil von einem MD40205.
Wo bekommt man einen Schaltplan her?
Kann vielleicht Jemand die rot eingekreisten Bauteile identifizieren?
Vielen Dank.
BID = 1124468
Das obere war ein Optokoppler, das 8polige IC ist das NEtzteil IC, evtl. ein FSQ0165R bzw eine Chinakopie davon. https://dalincom.ru/datasheet/FSQ0165R.pdf
Das schwarze ist verbrannter Klebstoff der vor 15 Jahren da rausgehört hätte.
Schaltbilder gibt es nicht, eine Reparatur lohnt sich nur während der Garantie. Das Ding hat seine Lebensdauer von 2-3 Jahren längst überschritten. Das dürfte 20 Jahre alt sein!
BID = 1124469
Rosenköpfchen hat am 11 Jun 2024 18:32 geschrieben :
Sofern Mr.Ed den 8-Beiner korrekt identifiziert hat, im Datenblatt. Der Optokoppler ist ein PC817C. Die Elkos, die Dioden am Eingang (nicht auf dem Foto zu sehen) und ggf. vorhandene Sicherungen/Sicherungswiderstände würde ich auch ersetzen. Bzw. habe ich das in einem ähnlichen Fall gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330821   Heute : 372    Gestern : 12669    Online : 1195        18.11.2026    0:50
