Technics CAS RS-BX404 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vor-Rückspulen geht nur manch Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAS Technics RS-BX404 --- Vor-Rückspulen geht nur manch Suche nach Technics |
BID = 1124000
DodgerTheRunner Gesprächig
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Vor-Rückspulen geht nur manch
Hersteller : Technics
Gerätetyp : RS-BX404
Hi Leute,
Das alte aber häufig gebrauchte Kassettendeck meines Vaters macht Probleme.
Nach längerer Zeit der Benutzung kann man nicht mehr vor oder zurückspulen.
Mein Vater sagt, wenn er seitlich un das Gerät pustet, dann geht es manchmal wieder für einen kurzen Moment.
Er hat es schon auseinander gebaut und mechanisch scheint alles i.O. zu sein.
Ich vermute, das un dem Alter irgendwas an der Elektronik nicht mehr so richtig will.
Meine Vermutung:
Wenn das Gerät warm wird, dann hat der Motor nicht mehr genügen Leistung für den schnelle Lauf.
Ich Tippe daher (ohne gemessen zu haben) auf den 10uF Kondensator der zwischen den Plus und Minus Leitungen des Motors hängt oder den Motortreiber BA6218 selbst.
Ich hätte jetzt beides auf Verdacht getauscht.
Gibt es eine Alternative zu dem Motortreiber? Das Original scheint nur noch schwer beschaffbare zu sein...
Dodger
BID = 1124003
perl Ehrenmitglied
| | Mein Vater sagt, wenn er seitlich un das Gerät pustet, dann geht es manchmal wieder für einen kurzen Moment. |
Das hört sich schon nach einem thermischen Fehler an,...
| | Ich Tippe daher (ohne gemessen zu haben) auf den 10uF Kondensator der zwischen den Plus und Minus Leitungen des Motors häng |
...aber das wohl nicht.
Elkos funktionieren oft noch, wenn sie warm sind, und stellen in der Kälte ihren Dienst ein.
Eher liegt der Fehler im Netzteil.
Prüf mal, ob die Versorgungsspannungen in die Knie gehen, wenn der Motor viel Strom zieht.
BID = 1124004
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Technics RS-BX404, Bj. 1991 / 92. Schönes Gerätchen.
Das war eines der etwas teureren Kassettendecks; eigtl. nur noch getoppt durch die Doppel-Kassettendecks. Schon zur Vermeidung von Gleichlaufschwankungen hatten die Geräte dieser Preisklasse jedoch wohl i.a. kein "dummes" Kassettendeck verbaut, sondern eines in dem beinahe schon viel zu viel überwacht wurde.
Die Decks reagieren u.a. auf Schlupf. Will heißen: kaum ist der Antriebsriemen (ein reiner Zahnradantrieb wäre wohl doch zu teuer gewesen) nach 25-32-33 Jährchen ausgehärtet, glatt, und um gerade einmal u10mm länger geworden ... kriegt die Elektronik das mit, und stoppt. Regelrecht wie wenn wunder was für ein Fehler jetzt plötzlich da wäre.
Die Riemen gibt es schon hier und da immer wieder noch zu kaufen. Sogar als dem anfühlen nach noch gar nicht mal so alte Neuware; nicht nur noch originalverpacktes Zeugs aus Anfang der 90´ger. Für um die 15€ mEn.
Die Netzteilspannungen mal überprüfen / Netzteil-Cs tauschen ist daneben aber trotzdem sicher auch nicht so verkehrt.
BID = 1124005
Den Hinweis im Wiki auch nicht übersehen.
| | Aufgrund des Alters verspröden und brechen die Kunststoffelemente im Laufwerk zunehmend, die Ritzel vom Umspulmotor platzen auf und rutschen ab => irreparabel |
Evtl. gibt es diese Zahnräder aber mittlerweile als Nachfertigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2024 8:21 ]
BID = 1124009
Danke schonmal für eure Tipps.
Nachdem mein Vater alles wieder zusammengebaut hat, ist das Deck 2h ohne Probleme gelaufen...
Aber den Riemen soll er sich nochmal genauer anschauen.
BID = 1124024
Muss dann doch nochmal eine Rückmeldung geben:
Die 2h waren ohne Deckel und ohne angeschlossenen Verstärker.
Mit Deckel und Verstärker gleiches Bild wie vorher: nach 10 Minuten kein Spulen mehr möglich.
Die Zahnräder und der Riemen wurden schon gewechselt, Mechanik können wir nach meiner Ansicht ausschließen.
Bleibt noch Elektronik.
Im Service Handbuch ist ein Schaltplan, da stehen an den Bauteilen immer wieder Spannungswerte. Die werde ich dann wohl mal nachmessen...
Dodger
BID = 1124025
Ich würde sagen, das sind die Punkte, ab denen man mal messen sollte.
Auf dem Schaltplan steht, daß die angegebenen Spannungen im Fall "Abspielen und niedrige Verstärkung" gelten.
Wie komm ich dann an die Werte bei FFW?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 13 Mai 2024 21:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330885 Heute : 436 Gestern : 12669 Online : 1467 18.11.2026 0:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.06964802742
