Spannungsteiler
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsteiler
Suche nach: spannungsteiler (2708)
BID = 741180
toobe
ok also hätte da mal ein paar fragen zu spannungsteilern..
hab jt erstes jahr grundlagen elektronik und kenn mich eig ziemlich gut aus mikt dem ganzen stoff nur bei diesem thema gibts noch ein paar offene fragen^^
also ich nenn die spannung die hier eingezeichnet ist als U2 Ua wegen ausgangsspannung
und ist die ausgangsspannung jt die spannung von RL oder??
und nicht auch noch von R2
ich hab da noch ein beispiel in dem ich mir nicht ganz sicher bin ob ichs richtig gerechnet habe:
geg.: R1=500 Ohm, R2=1,5 kOhm, eingansspannung=250 V, ausgangsstrom(hier IL)=0,1 A
ich hätte da als erstes U2 mit spannungsteilerregel ausgerechnet und dann kann man sich U1 ausrechnen und dann hat man schon mal I(bei mir 125mA??)
dann brauch ich noch ausgangsspannung Ua:
Ri ausrechnen mit parallelschaltung zwischen R1 und R2, somit kann man sich die spannung des innenwiderstandes ausrechnen und dann braucht man nur noch U-Ui, dann hat man doch Uaoder??
da kommt bei mir 150 V raus
hoffe auf hilfe, denn in der schule bekomm ich anscheinend keine^^
BID = 741185
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das ist, wenn ich dein Bild richtig interpretiert hab 2 mal die gleiche Spannung.
BID = 741199
toobe
hmm bin mir nicht ganz sicher ob das so ist^^
Aber wenn schon ist das dann immer sou??
BID = 741206
toobe
so hab hier mal den spannungsteiler aufgezeichnet und eingescannt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toobe am 16 Jan 2011 13:14 ]
BID = 741215
DonComi
Jeder, der praktisch damit Erfahrung hat, weiß, dass die Spannungen natürlich gleich sind.
Theoretisch kommt man da auch hin, indem man einen Manschenumlauf macht. Die Summe aller Teilspannungen einer geschlossenen Masche ist 0.
Ansonsten stelle doch die Frage nochmal neu, ich verstehe den Text überhaupt nicht, und werde mich auch nicht im Raten oder Entschlüsseln versuchen .
BID = 741216
toobe
hahaha..
ja kirchhofsche gesetze weiß ich eh^^
aber trotzdem bin ich mir noch immer nicht zu 100% sicher das die Ausgangsspannung sowohl der Spannungsverlust an R2 als auch an RL ist
das ist das einzige das ich noch wissen muss
BID = 741230
Mic4
Das Ergebnis stimmt nicht, es gilt für den unbelasteten Spannungsteiler.
Da dem R2 noch der RL parallel geschaltet ist, verringert sich der Ersatzwiderstand.
I1 = Ue +IaR2/(R1+R2) = 0,2 A.
RL = 1500Ω,
U2 = I1 * (R2RL/(R2+RL)
U2=Ua = 150V
Da die Spannung U2 an der Paralleschaltung von R2 und RL anliegt, ist die Spanuung über R2 und RL identisch.
BID = 741236
toobe
ja danke^^
also hab ichs eh von Anfang an richtig gehabt..
nur die erste Formel versteh ich nicht:
das hab ich ganz anders gemacht
und könntest mir Formel für RL noch sagen weil das hab ich gar nicht ausgerechnet
BID = 741237
DonComi
Offenbar eben nicht, sonst wärst du dir ja nicht unsicher.
BID = 741242
toobe
xD
doch ich weiß eig alles was ich bis jt gelernt habe nur ds war das einzige wo ich mir nicht sicher war
aber jt bin ich mir sicher
danke^^
BID = 741245
Mic4
Wie du trotz falschem Ansatz auf die richtige Ausgangsspannung von 150 V gekommen bist, habe ich nicht nachvollzogen.
1: -Ue + I1R1 + I2R2 = 0
2: -I2R2 + IaRL      = 0
3: I1 - I2 - Ia      = 0
aus 3: I2 = I1 - Ia (in 1)
-Ue + I1R1 + (I1-Ia)R2   = 0
-Ue + I1R1 + I1R2 - IaR2 = 0
auflösen nach I1:
I1 = (Ue + IaR2)/(R1 + R2)
U1 = R1I1
U2 = Ue - U1
RL = U2/Ia
BID = 741257
Ich schon!
Ja, immer und überall.
Wie sollten denn auch an zwei direkt parallelgeschalteten Bauelementen gleichzeitig unterschiedliche Spannungen anliegen können???
Dann wende sie einfach an, indem Du einen Maschenumlauf (nur in der kleinen Masche aus R2 und RL machst!
Ob man den Wert von RL errechnen kann, hängt davon ab, ob genügend der übrigen Werte gegeben sind.
BID = 741266
toobe
2: -I2R2 + IaRL = 0
3: I1 - I2 - Ia = 0
auflösen nach I1:
achso ja umlaufsinn..
U2 = Ue - U1
U2 brauch ich ja dann nicht mehr weil ist ja somit schon Ua nach euren Aussagen oder??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toobe am 16 Jan 2011 18:02 ]
BID = 741282
Mic4
U2 ... ist ja somit schon Ua nach euren Aussagen oder??
ja, richtig. Ich hab' halt die Spannung, die über R2||RL liegt, U2 genannt, du hast sie Ua genannt.
U2=Ua = 150V
Warum bist du dir so unsicher?
Da die Spannung U2 an der Paralleschaltung von R2 und RL anliegt, ist die Spannung über R2 und RL identisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471225   Heute : 4612    Gestern : 22017    Online : 406        23.11.2026    6:37
