BID = 741078
Finno Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wilhelmshaven
Defekt : Programmablauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE 33434/41
FD - Nummer : 8304
Hallo Saubermänner,
kann mir jemand mit einem Programmablaufplan aushelfen, damit ich weiss,
wo das Programm gerade steht.
Im Voraus besten Dank
Gruß Rolf
BID = 741098
prinz. Moderator
Moin
 Um was geht es jetzt genau
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 741167
Hallo Prinz,
es geht darum zu erfahren, wo sich vom zeitablauf das Programm befindet, um bspw. den Zeitpunkt der Waschmittelzugabe zu erfahren. Es gibt optisch keine Möglichkeit das zu erfahren, nur Tasten vorhanden.Es muss doch ein Zeitablaufplan geben.
Ich hoffe Du verstehst jetzt was ich meine.
Viele Grüße
Rolf
BID = 741186
prinz. Moderator
Moin
Achso, und welchen Fehler hat das Gerät?
1.Freischalten
BID = 741200
Hallo Prinz,
zunächst öffnete sich der Schieber für die Tabs nicht, nun aber scheint auch der Wasserzulauf nicht zu funktionieren. Deshalb hätte ich gern gewußt, wo sich das Programm vom Zeitverlauf befindet, um gezielt das Programm zu unterbrechen und nachzusehen, ob die Funktionen auch ausgeführt werden.
Gruß Rolf
BID = 741212
prinz. Moderator
Moin
Linke Seite ab Foto Wassersystem machen
1.Freischalten
BID = 741228
Hallo Prinz,
meist Du linke Gehäusewand entfernen?
Gruß Rolf
BID = 741293
prinz. Moderator
Moin
Ja
1.Freischalten
BID = 741465
Hallo Prinz,
da ich mir erst bei meinem Enkel erklären lassen musste, wie man man ein Bild einfügt, werde ich noch heute Abend den Versuch starten, das Bild zu uploaden.  Ich habe bei der Anleitung scheinbar irgendetwas nicht genau verstanden.
Liebe Grüße
Rolf
BID = 741670
Hallo Prinz,
hier sind die Fotos.
Gruß Rolf
BID = 741823
prinz. Moderator
Moin
Die Wassertasche sieht wahrscheinlich genauso aus.
Alles was dreckig ist zerlegen und reinigen
1.Freischalten
BID = 741955
Hallo Prinz,
ich habe keine Verschmutzung feststellen können. Es sind nur Oberflächenverfärbungen. Habe mal das Spülprogramm gestartet. Lief eigentlich alles normal, zumindest der Wasserzulauf war ok.
Werde, wenn genügend schmutziges Geschirr vorhanden - es fällt nicht mehr so viel an-, das normale Programm starten und beobachten. Wie sieht es mit einem Programm-Zeitablauf aus? Hast Du sowas?
Melde mich mit neuen Erkenntnissen wieder.
Bis dahin viele Grüße und Danke  für Deine bisherigen Antworten.
Rolf
