RFID Transponder als Ersatz gesucht..welcher ist richtig?
Serverzeit: 24 11 2026  16:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741911
DomiAleman
Hallo..
Zu meiner Alarmanlage gehören RFID-Transponder in Schlüsselanhängerform.
Die fallen irgendwann auseinander, dann braucht man neue.
Als Originalteil sind die sauteuer, bei eBay gibt es Transponder für wenig Geld.
Kann man anhand des Innenlebens (siehe Foto) sagen, um welchen Transpondertyp es sich handelt? Oder gibt es so viele Verschiedene, dass das aussichtslos ist. (ich würde z.B. auch 5 verschiedene Typen zum Probieren kaufen, wenn das Aussicht auf Erfolg hat)
Danke für Tipps..
DoMi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am 19 Jan 2011 12:06 ]
BID = 741914
Anhand des Innenlebens kann man das nicht sehen.
Aber wenn der Transponder lediglich als Schlüssel dient, und keine weiteren Daten drauf gespeichert werden, könnten das die günstigen EM4102 (Unique) sein. Die sind gängig und überall günstig zu bekommen.
Bei den beschreibbaren Varianten könnte der Hersteller dafür sorgen, das nur seine Transponder funktionieren.
BID = 742044
gerhard54
Nur eine Frage:
Wenn das Ding zu einer Alarmanlage gehört, würde ich doch hoffen das in irgend einer Form kodiert ist... Sonst wäre es doch ziemlich sinnlos?
BID = 742050
Codiert sind die natürlich alle. Die EM4102 senden ihre Seriennummer, bestehend aus 40 Bits. Somit wiederholt sich die Nummer nach 1099511627775 Transpondern. Ausprobieren dauert also etwas
Der Transponder wird an den Lesern angelernt. Dazu gibt es dann einen Zugangscode, Schlüssel, eine als Lerntransponder definierte Karte o.ä.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497960   Heute : 14524    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    16:57
