Neff Herd E-CP11-5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regler defekt
Serverzeit: 21 11 2026  22:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff E-CP11-5 --- Regler defekt
Suche nach Herd Neff Regler defekt
BID = 740762
zorro_01
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Regler defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E-CP11-5
S - Nummer : E1352NO/O2-D1
FD - Nummer : 7209
Ich muss am Neff Herd Joker 150 Profil 309568 E1352NO/O2-D1 mit abgemahnter Begriff feld M114ON2/OO 9568 -220V 50 HZ 3 Zwekreis-Regler austauschen.
Da es die alten Kapillarrohr-Regler nicht mehr gibt, habe ich die neuen zum umbauen besorgt. Da die neuen EGO 50.55021.100 keinen Aufsetzschalter mehr haben muss der neue Regler mit 2 Brücken und 2 Doppelstckhülsen entsprechen umgebaut weren. Hat jemand hierfür einen einfachen Plan bzw. bereits Erfahrung gesammelt?
Die Anleitung hierzu ist dürftig s. Anhang
Zorro_01
PDF anzeigen
BID = 740766
Was soll daran "dürftig" sein?
Steht doch alles drin, was man wissen muß. Oder?
Wenn Du damit nicht klarkommst, sollte man sich überlegen, ob Dir nicht schlicht die nötigen Fähigkeiten und Grundkenntnisse fehlen. Dann wäre es schon aus Sicherheitsgründen geboten, diese gefahrgeneigten Arbeiten einem Fachmann zu überlassen!
BID = 740809
zorro_01
sam2 hat am 14 Jan 2011 14:14 geschrieben :
Es ist richtig - ich kann den Schaltplan nicht direkt übertragen auf den Regler wenn ich mir diesen anschaue, der Schaltplan zeigt bei * Brücke einsetzen zw. 2 und 1 -> wo ist 1? Und wo sind die 2 Doppelsteckhülse
anzusetzen? Der Regler sieht so aus siehe Anhang
Einen Fachmann habe ich damit beauftagen wollen, der aber ablehnte, da es ihn zuviel Zeit kosten würde.
Wenn sich einer aus meiner Gegend bereitfinden könnte den Job zu übernehmen, gerne!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443977   Heute : 19757    Gestern : 29111    Online : 264        21.11.2026    22:46
