AEG Backen Competence E4000-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim Aufheizen fliegt FI raus
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence E4000-1 --- Beim Aufheizen fliegt FI raus
BID = 736767
tommes1966
Geräteart : Backofen
Defekt : Beim Aufheizen fliegt FI raus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E4000-1
beim aufheizen unseres AEG Backofen (7 Jahre alt) fliegt nach ca. 1-2 min. der FI Schutzschalter raus jedoch nicht die 3 einzelnen Fasensicherungen.
Das abgemahnter Begriff -Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Ist unser Herd noch zu retten und kann man den Fehler (wenn bekannt) selbst beheben?
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Matthias
BID = 738809
Hört sich nach unzureichendem Isolationswiderstand des Heizelements an.
Wurde der Ofen über die Jahre eher viel oder eher wenig benutzt?
Wenn wenig, könnte ein Regenerieren der Heizelemente in Betracht kommen.
Wenn viel, dann ein Erneuern derselben.
Kein Meßgerät zur Hand?
BID = 740785
Altega
ich habe das gleiche Problem, nur mit einem anderen Backofen. Der Backofen ist ca. 13 Jahre alt und wurde nur selten benutzt. Der FI-Schalter löst meistens nach 1 bis 5 Minuten aus, manchmal überhaupt nicht.
In u.s. Antwort von sam2 gibt es den Vorschlag, die Heizelemente zu regenerieren, falls sie nicht oft genutzt wurden. Wie funktioniert das?
Multimeter vorhanden.
Altega
BID = 740790
Ewald4040
Hallo Altega : Bitte einen eigenen Thread aufmachen, mit allen Gerätedaten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 479        21.11.2026    22:34
