BID = 740610
marsteini Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Burgweinting
Ich hab mal wieder eine wsl. dumme Frage: Ich bin grade dabei mir einen Verstärker zu bauen mit einem TDA7384, einem 4x40W Verstärkers.
Nun bin ich grad am Netzteil, hatte noch ein altes aus einem 250W OHP. Allerdings hab ich leider verwechselt, dass es kein 12V sondern ein 24V Wechselspannungstrafo ist. Gleichgerichtet gäbe das dann ja ca. 33V...
Der TDA arbeitet jedoch mit 14V, Umax liegt bei 18V. Spannungsregler in der Größenordnung von mind. 15A, was der Versärker ja mit allen Kanälen mindestens zeiht, gibts ja nicht... außerdem habe ich gelesen dass SPannunsregler in Versärkern eher ungeeignet sind und die Verlustleistung wäre ja sehr hoch -> große Kühlung
Habt ihr eine Idee, wie ich die Spannung auf den gewünschten Bereich senken kann OHNE ein neues Netzteil zu kaufen
Grüße
BID = 740615
dl2jas Inventar
Schaue, ob es passende Anzapfungen am Trafo gibt, Sekundärseite oder auch Primärseite.
DL2JAS
BID = 740632
marsteini Neu hier
Leider nein, nur die Anzapfung zum Umschalten von 230 auf 110V... aber die bringt ja nicht so viel :/
BID = 740634
Da hilft nur ein neuer Trafo oder willst du 200 W verheizen ?
Gruß Bernd
PS: Gleichspannungstrafos gibt es nicht , die nennen sich Gleichspannungsnetzteil.
BID = 740638
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
.hmmmm..foto vom Transformator?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 740771
perl Ehrenmitglied
Es lohnt nicht lange daran herumzumurksen.
Besorg die entweder geeignete ICs oder einen passenden Trafo.
Ich würde den ersten Weg beschreiten, weil leistungsfähige Netzteile mit niedriger Spannung teuer werden.
Ausnahmen sind die PC-Netzteile, die ebenfalls stabilisierte 12V mit erheblichen Stromstärken abgeben können, aber für deine Zwecke wohl auch nicht ausreichen werden.
BID = 740870
dl2jas Inventar
Schaue mal nach TDA7262.
Der kostet nicht viel und sollte leicht verfügbar sein. Die externe Beschaltung ist minimal und es ist ein Stereoverstärker. Die Leerlaufspannung des Netzteils darf aber nicht höher als 35 Volt sein, könnte knapp werden.
DL2JAS
BID = 740939
perl Ehrenmitglied
| | Die Leerlaufspannung des Netzteils darf aber nicht höher als 35 Volt sein, könnte knapp werden. |
Dann sorgt man eben für ein bischen Belastung durch Ruhestrom, Lämpchen, oder schlicht einen Widerstand, dann wird die Leerlaufspannung schon deutlich reduziert.
Auch ein Anheben der Flußspannung des Gleichrichters durch ein oder zwei Dioden oder ein Shuntregler hilft kritische Spannungen zu vermeiden.
BID = 740986
Rafikus Inventar
| | ... durch Ruhestrom, Lämpchen, oder schlicht einen Widerstand .... |
@perl: Aber, aber. Der Widerstand ist schon gut, aber sonst wird das heutzutage mit blauen LED ´s gemacht.
Rafikus
BID = 741018
perl Ehrenmitglied
| | sonst wird das heutzutage mit blauen LED´s gemacht. | Eine Vorlast von 20mA dürfte aber etwas wenig sein, und wenn man 30V 300mA auf blauen LEDs verbrät, verwandelt dies das ganze Zimmer in eine blaue Grotte. |
