Siemens WäTro E 44-10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start/Stop-LED blinkt
Serverzeit: 04 11 2026  15:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E 44-10 --- Start/Stop-LED blinkt
Suche nach Siemens
BID = 740199
DirkM
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Start/Stop-LED blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E 44-10
FD - Nummer : 8706 202780
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT44E100/05
Hallo Forengemeinde,
wir haben ein Problem mit unserem Siemens Wäschetrockner.
Wenn wir das Programm starten, stellt das Gerät nach ca. 10-15 Minuten den Betrieb ein und die Start/Stopp-LED blinkt.
Nach erneutem Drücken der Start/Stopp-LED piepst es einmal und das Gerät versucht erneut zu starten. Man hört für ca. 1 Sekunde, dass das Gerät versucht zu starten, doch es bleibt sofort wieder stehen und die Start-Stopp-LED blinkt wieder.
Wenn man das Gerät abkühlen läßt und erneut startet, dann dauert es ca. 5-10 Minuten, bis der Fehler wieder auftritt.
Kann uns jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Dirk.
BID = 747531
DirkM
wir haben das Problem mitterweile (relativ teuer) behoben.
Der Siemens-Techniker war vor Ort.
Die Diagnose lautete: Steuerungsmodul defekt.
Die Reparatur sollte ursprünglich 294 EUR kosten.
Aus Kulunzgründen haben wir den Trockner für 200 EUR repariert bekommen.
Jetzt läuft er wieder fehlerfrei!
Der Techniker sagte, dass das Steuerungsmodul Feuchtigkeit gezogen hat und dass deshalb die Störungen auftraten. Das Austausch-Steuerungsmodul hat im Gegensatz zum Defekten eine Schutzlasur über der kompletten Platine, die vor Feuchtigkeit schützen soll. Wir hoffen, dass der Trockner jetzt wieder für die nächsten Jahre seinen Dienst tut, damit sich die Reparatur auch gelohnt hat.
Gruß, Dirk.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186444   Heute : 35641    Gestern : 65408    Online : 934        4.11.2026    15:11
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
