Bauknecht WäTro TRK6632
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Wärmetauscher
Serverzeit: 04 11 2026  10:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK6632 --- Wasser im Wärmetauscher
Suche nach Bauknecht Wasser im Wärmetauscher
BID = 747593
alpinefjell
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser im Wärmetauscher
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK6632
S - Nummer : 856066303020
Hallo liebe Leute,
das Kondenswasser wird nicht in die Kondenswanne weitergeleitet, so dass es in den Kondenswasserbehälter gepumpt werden kann.
Es staut sich im Fach, in dem sich der Wärmetauscher befindet und erst wenn ich diesen herausziehe, fließt das Wasser aus dem Trockner heraus.
Wo könnte ein Defekt vorliegen?
Vielen Dank im Voraus
alpinefjell
BID = 747607
Ewald4040
Loch zum Pumpenbehälter verstopft. Sitzt vorn links im Wärmetauscherschacht.
BID = 747620
alpinefjell
Vielen Dank Ewald!
Das Loch ist tatsächlich verstopft, wie kriege ich das denn wieder frei???
BID = 747631
Ewald4040
Pinzette oder gekrümmte Büroklammer.
BID = 747639
alpinefjell
Alles klar dann werde ich das ma machen und hoffen, dass bei der nächsten ladung wäsche alles funktioniert... falls nicht melde ich mich wieder!
Vielen Dank nochmal und lieben Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176637   Heute : 25630    Gestern : 65408    Online : 570        4.11.2026    10:46
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
