Gericom LCD-FS 32" LCD TV - genaue Bezeichnung wird nachgereicht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungsfehler LCD Backlight
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Gericom 32" LCD TV - genaue Bezeichnung wird nachgereicht --- Spannungsfehler LCD Backlight
Suche nach Gericom LCD
BID = 745263
marczw
Geräteart : LCD TV
Defekt : Spannungsfehler LCD Backlight
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : 32\" LCD TV - genaue Bezeichnung wird nachgereicht
Chassis : Metall
vor einigen Tagen habe ich dieses tolle Forum entdeckt.
Mein Gericom TV hat ein Problem ähnlich wie hier im Forum schon beschrieben und gelöst:
Die Hintergrundbeleuchtung des LCD Panels erhält KEINE dauerhafte Spannung.
D.h. nach dem Einschalten des Gerätes blinkt die Hintergrundbeleuchtung kurz auf, bleibt aber nicht dauerhaft an.
LCD Panel geht wenn man mit einer starken Lampe draufleuchtet. Ton geht, ebenso wie IR-Fernbedienungs-Empfänger.
Bereits gemacht: TV geöffnet und alle Steckverbindungen an- und wieder abgesteckt - auch vom Hochspannungsmodul zur LCD Beleuchtung - leider keine Besserung. Ebenso: Sicherung getauscht.
Ich hoffe, dass sich dieser Defekt durch Finden einer kalten Lötstelle oder Austausch eines defekten Bauteiles auf dem Netzteilmodul lösen lässt. Lt. anderer Forums Posts liegt der Fehler wohl im Spannungsbereich und konnte schon oft gelöst werden.
Aber: ich habe zwar ein normales Messgerät, aber da eher zwei linke Hände. Bei Conrad Electronic in München war ich schon, die reparieren aber nicht. Kennt Ihr zufällig jemanden in München der hier günstig helfen kann? Leider keine Garantie mehr
Alternativ kann ich auch meine Kompetenz im Bereich PC/Mac, Software & Homepage anbieten
Oder sollte ich mal versuchen selbst anfangen zu messen?
Schon mal vielen Dank!!!
BID = 745287
marczw
Gericom GTX 32HD ist die genaue Bezeichnung des Geräts (LCD TV 32 Zoll)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313887   Heute : 8665    Gestern : 12485    Online : 780        16.11.2026    16:14
