Canon KOP PC-7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Außdrucke
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC-7 --- Schwarze Außdrucke
Suche nach Canon
BID = 739328
Schrottler
Geräteart : Kopierer
Defekt : Schwarze Außdrucke
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC-7
ich habe hier ein Canon PC-7 Kopierer.
Vor einiger Zeit hat das Gerät angefangen auf dem Papier die Ränder schwarz zu tönen.
(Zu dieser Zeit war die Patrone im Gelb-Roten Bereich)
Ich habe mir eine neue Original Verpackte Canon Tonerpatrone im Fachhandel gekauft.
Kurz Zeit klappe diese, dann das gleiche wieder, erst leichte Tönung Links und je mehr das Gerät warm wurde je mehr wurde auch das Blatt schwarz. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer.
Also, ich wusste mir nicht zu helfen da das Gerät nach meiner Meinung nach sauber war erneut eine Tonerpatrone gekauft und rein damit.
Der gleiche Schei........ fing wieder an bis zur Unkenntlichkeit der Kopien.
Also jetzt wollte ich es wissen.
Gerät obwohl kein Schmutz sichtbar war zerlegt. Alles was ich erreichen konnte gereinigt. Scheibe von innen und Außen, Winkelspiegelleisten, Vertiefungen an Orangener Leiste, Glasfaseroptik, Koronendraht, die Ecken vom Winkel unter dem Koronendraht, innen mit Tüchern gereinigt und mit Luft ausgeblasen usw.
Der Kopierer hat an Laufleistung nicht einmal eine ganze Tonerfüllung verbraucht.
Als alles wieder an seinem Platz war "außer einer Schraube? ) getestet und siehe das gleiche, immer noch schwarz getönte Ausdrucke.
Nun bin ich mit meinen Ideen am Ende.
Wegschmeißen zu schade vor allem da ich noch 3 fast volle Tonerpatronen habe.
Hat jemand einen Vorschlag was ich noch machen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 739788
Schrottler
hat keine ein Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Grüße Peter
BID = 739842
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
zugegeben, ich kenne Deine Maschine nicht.
Beim Laserdrucker mit solchem Fehlerbild würde ich vermuten,
daß die Hochspannung für die OPC-Trommel ein Problem hat
(Löschung und/oder Konditionierung...).
Oder aber Du hast 3 überalterte Trommeln mit verhärtetem Cleaning Blade...
Vielleicht meldet sich Raki hierzu ja mal, der ist doch Kopierer-Schrauber!
TOM.
BID = 740294
raki24
hy,
beim rechten Ausdruck könnte man es schon, so aus der Ferne, auf die Tonereinheit schieben
wenn beim PC 7 die Ränder schwarz wurden
dann waren in der Regel die Spiegel eingestaubt!
Hast Du alle gesäubert?
Meist wurde beim Putzen nur der obere optische Bereich
(und nicht der letzte Spiegel über der Trommel) gereinigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498593   Heute : 15157    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    17:33
