Vogelgezwitscher bei geschlossener Tür
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 739236
steimer
Hallo zusammen
Bekanntlich ist aller Anfang schwer ... und als Neuling weiss man noch nicht mal, wonach man suchen soll, aber ich hab verschiedenes schon durchsucht und bin auf nichts Sinnvolles gestossen.
Ich möchte ein möglichst keines "Equipment" bauen, welches zwitschert, wenn eine Türe geschlossen ist ... und zwar solange, bis die Tür wieder geöffnet wird (ja ... genau, für eine Toilette ;-). Allenfalls könnte man später auch mal ein andere Geräusch/Musik einspielen, je nach Lösung.
Ich habe schon verschiedene Bauelemente von Conrad gefunden, welche alle so ca. 20 Sek. aufgezeichnete Geräusche wiedergeben können, aber das Problem ist, dass
1. 20 Sekunden eher wenig ist
2. Das ganze mit Knopfzelle funktioniert ... und nach 20 Sek. wieder ein Signal erhalten müsste ... (und damit natürlich auch die Batterie rasch alle wäre)
3. Weiss ich auch nicht, wie die Lautstärke und die Sound-Qualität herauskommt ... die Aufnahme erfolgt über den Lautsprecher
Lösungsvorschläge und konkrete Bauelemente sind gefragt:
Ideen die ich auch schon hatte:
1) MP3-Spieler, der spielt, wenn ein Stromkreis geschlossen wird
2) Digitaler Bilderrahmen ... dito wie 1)
Das Problem dabei ist, dass diese Geräte alle nicht beim einschalten direkt Sound wiedergeben ...
3) Allenfalls könnte man es mit einem alten Kassettenrecorder machen ... der spielt wenigstens, aber der ist weder klein noch schön und er muss dann erst noch die ganze Kassette voll Vogelstimmen haben und automatisch die Richtung wechseln ... und mechanisch ist es auch noch ;-(
Hat jemand hier ein pfiffige Idee, welche mein erstes Projekt in die Gänge bringt ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Tom
BID = 739241
Laß doch den mp3-Player mit einem kleinen Netzteil in Dauerschleife laufen.
Und wenn die Tür geschlossen wird,wird über einen Microschalter oder Reedkontakt der Verstärker und Leisesprecher zugeschaltet.
Fertig.
BID = 739338
steimer
Prinzipell eine machbare Idee ...
Was für Bausteine bräuchte ich dazu ?
- Einen iPOD mini (oä)
- Irgend einen Lautsprecher (passiv)
- Ein Verstärker (... was für einen Miniverstärker bräuchte man da ? Was gibt es da für Hersteller, welche Leistung macht Sinn ... der Raum ist ca. 3 m2)
- Einen Schalter (Reed-Kontakt tönt gut ... wie stark/gross müsste dieser sein, damit er zum Verstärker passt?) Gibt es hier eine Einheit die man beachten müsste (W, Ohm, A, ...)
Gruss Tom
BID = 739342
HansG
Zur Homepage von HansG
Mach dir erst mal Gedanken, wie du erkennen willst, ob sich jemand in deiner Toilette befindet. Sonst würde dein Vogelgezwitscher ja immer dudeln, wenn die Tür geschlossen ist.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 739346
Warum der überteuerte Apfelmüll? Normale Player funktionieren ebensogut oder besser.
Wichtig ist nur, das er eine Repeatfunktion hat.
Im einfachsten Falle schaltest du dann über den Reed- oder einen anderen Türkontakt die Betriebsspannung von PC-Aktivlautsprechern. Dabei solltest du dann aus Sicherheitsgründen welche mit Steckernetzteil verwenden.
Beim Schalter mußt du darauf achten, daß er den Strom und die Spannung des Verstärkers schalten kann.
Ansonsten bestell dir einen japanischen Klodeckel.
BID = 739749
Starantiker
HansG hat am  8 Jan 2011 20:55 geschrieben :
Ja, das ist so eine Sache das Passiert.
Alternativ könnte man einen PIR Sensor (Bewegungsmelder) in der Toilette einsetzen, aber wenn einer im Stillen Örtchen auch still sitz, ist auch ausgezwitschert.
Die Beste Methode wäre die Beleuchtung der Toilette zu nutzen. Das Netzteil für den Player einfach Paralell zur Beleuchtung anschließen. Dann wird immer gezwitschert, wenn der Raum leuchtet. Denn wer sitzt schon im Dunkeln.
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
BID = 739752
Der, welcher ein Fenster in der Toilette hat...?
Üblicherweise löst man sowas entweder mit einem teuren echten Präsenzmelder oder mit einem schlichten Riegelschaltkontakt im Schließblech!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Jan 2011 11:29 ]
BID = 739753
Starantiker
sam2 hat am 10 Jan 2011 11:28 geschrieben :
Oh mist , stimms, wer ein Fenster hat und am Tage Hell genug ist die idee mit dem Licht natürlich blöd.
Ich habe zwar auch ein Fenster, nur reicht die Tagesbeleuchtung bei mir nicht aus, ich mach dennoch Licht an.
BID = 739760
Starantiker
steimer hat am  8 Jan 2011 20:45 geschrieben :
Warum ein iPod, es geht auch günstiger.
Ja würde ausreichen, einen mit 4-8 Ohm 1-5 Watt.
Verstärker kannst du einsetzen, wenn es notwendig ist, oder unbedingt sehr Laute gezwitscher haben willst. Aber die MP3-Player heutzutage, liefern an der Kopfhörerbuchse bereits auch eine Ausgangsleistung von 500mW, hatte ich mal so einen. Wenn man da einen Passiven Lautsprecher anschließt, ist die Musik in Zimmerlautstärke deutlich Laut genug.
Achte beim kauf eines MP3-Players in Technischen Daten auf eine höhere Ausgangsleistung, je höher desto besser, dann probierst es aus, wenn zu leise, kannst immer noch nen Verstärker benutzen.
BID = 739777
500mW aus einem Kopfhörerausgang? War das ein Spezialgerät für fast Taube? Damit zerstörst du die meisten Kopfhörer und Hörschäden sind vorprogrammiert.
BID = 739820
steimer
Vielen Dank für die kreativen Ideen.
JA, ich habe ein Fenster in der Toilette und unter Tage wird das Licht nicht immer eingeschaltet. Entsprechend ist das mit dem Türkontakt die beste Lösung, weil die sonst eh immer einen Spalt offen steht.
Gibt es die Möglichkeit einen Reed-Kontakt mit einem "Funksender" zu kaufen. Damit man den Kontakt nicht mit einem Kabel zum "Radio" führen muss. Das ganze muss leider ästhetisch auch noch einer Frau genügen und entsprechend zwischen "schlicht" und unsichtbar liegen.
Meine Idee ist es, den Lautsprecher (+ MP3 + + +) hinter die Hauslüftung zu setzen und durch die Lüftungssystem-Rohre mit Strom zu versorgen!
Das mit dem "500 mA" MP3 Player wäre natürlich eine gute Sache ... ich fang schon mal an zu suchen ... wenn da jemand drüber stolpert, bin ich natürlich auch dankbar für Angaben!
Gruss steimer
BID = 739933
Starantiker
Mr.Ed hat am 10 Jan 2011 12:42 geschrieben :
Nun denn, ich habe Kopfhörer von Sony die MDR-XD300, die überall zu kaufen gibt. Die haben einen Schalldruck von 104dB mit einer Leistung von 1500mW pro Muschel. Für unterwegs habe ich von Sony die MDR-AS30G mit 106dB Schalldruck und 2x1000mW Leistung. Also wie kann bitte schön 500mW (2x250mW) diese Kopfhörer zerstören, da ist ja noch viel Luft nach oben.
Und wenn diese Hörschäden verursachen, sag das mal allen Kopfhörer Liebhaber die bereits diese haben, das interessiert denen kein bissel.
Außerdem sind jede Kopfhörer schädlich für die Ohren, wenn man zu Laut hört, ganz gleich ob die 15mW oder 1500mW Leistung bringen, der Schalldruck ist der entscheidene. Mein Hörakustiker sagte mir, wer regelmäßig Musik unterwegs ab 90dB hört, hat später Hörschäden. 90dB bringen die meisten Kopfhörer.
BID = 739957
Bartholomew
Meines Wissens hat die EU eine Richtlinie erlassen, nach der Musikabspielgeräte mit Kopfhörern nur noch einen gewissen Schalldruck abgeben dürfen, in ihrer Leistung also begrenzt sein müssen, um verkauft werden zu dürfen.
Uff, was für ein verkommater Satz.
Gruß, Bartho
BID = 739964
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kein komplizierter Satz, vermutlich für unsere kleinschreibenden Chattis schon schwer lesbar.
DL2JAS
BID = 740184
Mirto
Aber beim ersten Versuch lesbar und verständlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 865        16.11.2026    18:14
