Miele WaTro WT 945 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Y 1 öffnet nicht Wasserzulauf Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele WT 945 --- Y 1 öffnet nicht Wasserzulauf Suche nach Miele WT 945 Miele 945 |
Fehler gefunden
BID = 739157
Peres Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ahrensburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Y 1 öffnet nicht Wasserzulauf
Gerätetyp : WT 945
Das Ventil Y1 öffnet nicht . Es wird nicht angesteuert. Das Relaise D3 auf der Leistungselektronik schaltet nicht durch .Relaise sebst ist Ok.
Wie kann ich das Steuersignal das von der ETW 900 kommt messen .
Wie sieht dieses Signal aus ?
Für einen Tip wäre ich dankbar
BID = 740341
Habe mal weiter gemessen. An Pin 6 Stecker 7 Leistungselektronik soll ein Signal sein für die Steuerung des Relais auf der Leistungselektronik
Dieses Signal konnte ich am Wochenende mit dem Oszilloskop einmal messen
Da hat dann auch das Relaise geschaltet und Y 1 wurde geöffnet. Bei einer 2ten Messung war das Signal nicht mehr vorhanden und y1 hat natürlich auch nicht geöffnet. Woran könnte es liegen ? Habe eine gebrauchte ETW 900 ersteigert mit der ich es noch mal ausprobieren will wenn ich sie bekommen habe .Hat jemand noch eine andere Idee ?
Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220695 Heute : 11464 Gestern : 12817 Online : 435 7.11.2026 19:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,258997917175
