Philips TV Philetta 1102 38KE1102/02B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil qietscht
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Philetta 1102 38KE1102/02B --- Netzteil qietscht
Suche nach Philips Philetta
BID = 738782
haubmi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil qietscht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philetta 1102 38KE1102/02B
Chassis : CP90
am Philips Philetta 1102 38KE1102/02B mit Chassis CP90 ist das Bild im laufenden Betrieb zusammengbrochen und das NT quietscht jetzt.
Nacktes Schaltbild habe ich gefunden (aber ohne Stückliste usw.).
Wenn ich den Stecker zur Horizontalablenkung raus ziehe, läuft das NT.
Dieser Stecker hat auch eine Brücke, die die +95V aus dem NT an die prim. Spule des Diodensplitt weiter leitet.
Habe mal statt der Brücke eine 60W-Lampe zwischen geschaltet.
NT ok, Lampe leuchtet, Impulse an der Basis des BU.
(An den sekundär Spulen war ein kleiner abklingender Sinus zu sehen.
Weis nicht ob das was über Windungsschlüsse im Diodensplitt sagt.)
Der BU ist ok. Der Stützelko nach der Brücke ist es auch nicht.
Habe auch schon alle sekundär Abgänge am Diodensplitt abgelötet (außer der HV innen drin). NT qietscht trotzdem.
Habe den Diodensplitt ausgebaut. NT ok.
Ich glaube der Diodensplitt hat irgendwo einen Kurzen. Überschlag glaub ich nicht (man hört nix und NT qietscht sofort).
Kann man den Diodensplitt irgendwie prüfen?
Wo kann ich sonst noch suchen?
Welche Type Diodensplitt braucht es?
Wer hat einen gebrauchten Diodensplitt?
Danke
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493502   Heute : 10065    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    12:37
