Sony TV KV-E 2961D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild verzogen
Serverzeit: 24 11 2026  12:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E 2961D --- Bild verzogen
Suche nach Sony 2961D
BID = 735564
manur19
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild verzogen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2961D
Hallo, und zwar habe ich mit meinem o.g. Fernseher ein Problem. Das Bild ist im unteren drittel bogenförmig nach oben verzogen. Man erkennt es besonders wenn Senderbedingt oben und schwarze Balken bestehen oder wenn geradlinige Bilder eingeblendet werden. Außerdem flimmert er leicht in diesem unteren Teil der Bildfläche, es fällt besonders bei Standbildern wie dem Videotext auf. Hoffe Ihr könnt mir helfen, da der Fernseher ansonsten echt ein tolles Gerät ist. MfG
BID = 735745
manur19
Hat keiner eine Ahnung oder ist etwas unklar?
BID = 735807
Strömling
Normalerweise würde man bei diesem AE-2F Chassis den Tipp geben das Vertikal Ic mal nachzulöten oder zu tauschen , aber dann blinkt die LED B dann oft 13 mal.
Dein Fehler scheint doch etwas spezieller zu sein
ODD LINEARITY FAULTS LOOKS LIKE RINGING
CXD2018Q IC561 48 PIN SURFACE MOUNT DEVICE ( GOOD LUCK!! ) Pt-No 8-752-347-92
Field non lin bands/lines across screen
IC561 CXD2018Q 48 pin sm chip faulty on panel M
Trips off aft few secs into field prot mode
Dis Q1504 to disable field trip; top field scan now ok but bottom distorted. IC2561 CX02018Q u/s
BID = 735856
manur19
Kann auch ein ELKO in Frage kommen? Mir ist auch aufgefallen das am linken Bildrand auch ein schwarzer Balken erscheint bzw eben ein Stück vom linken Bildrand fehlt, ca. 1cm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manur19 am 23 Dez 2010 19:00 ]
BID = 737345
manur19
Hab den Fehler, 2 Transistoren hatten ne kalte Lötstelle
BID = 737682
gerald_b
Wenn Du noch verrätst welche es waren erspart das bei ähnlichen Problemen evtl. größere Suchzeiten....
BID = 738836
manur19
2 auf einer kleinen Platine die in die Hauptplatine gesteckt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493658   Heute : 10221    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    12:48
