Magnetschranke mit Counter
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 738724
321stefan
Hi, ich bin neu hier und auf der Suche nach Hilfe bei nem neuen Projekt.
Ich hab mich bisher nur mit relativ einfacher Elektrik befasst, kann aber löten und hab keine 2 linken Hände^^.
Und zwar geht es darum:
Ich will eine LED Anzeige haben, die mir Zahlen von 1 - 5 anzeigt.
Das war der einfache Teil^^
Im Endeffekt soll diese Anzeige von 2 Magnetschranken angesteuert weden, da muss ja dann noch irgendwie n kleiner Controller zwischen nehm ich an.
Es gibt 2 Aktionen:
1: Magnet A passiert Magnet B, die Anzeigeziffer steigt um 1
2: Magnet B passiert Magnet C, die Anzeigeziffer fällt um 1
Die Anzeige soll aber nur Zahlen im Intervall von 1-5 anzeigen, wenn trotzdem weitere Aktionen stattfinden, die zB eigentlich ne 6 hervorrufenwürden, soll das nicht geschehen.
Außerdem soll die Anzeige per Druck eines Tasters auf 1 resetet werden können.
So dann schießt mal los und erklärt mir wie ich das anstelle, da ich irgendwie noch garkeinen Plan habe
Danke schonmal, mfg Stefan
BID = 738732
Brauchst du nur etwas zu modifizieren. http://www.doctronics.co.uk/4510.htm
Englisch kannst du ja wohl.
BID = 738747
321stefan
Bohh du schmeißt mich ja total ins kalte Wasser.
Den Anfang versteh ich ja, aber dann wirds mir doch zu viel^^
Können wir nicht erstmal ne Liste machen!?
Also ich brauche:
- 1 LED Display (http://www.rapidonline.com/Electron.....29380)
- 1? IC (http://www.rapidonline.com/Electron.....cuits), aber was für eins??
- 2 Magnetsensoren, (http://www.rapidonline.com/Electron.....netic), was für welche zB?
- diverse Widerstände und Kondensatoren
- ne Rasterstreifenplatine
also wie gesagt ich bin absoluter Newbie in dem Bereich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 321stefan am  6 Jan 2011 23:19 ]
BID = 738787
IC-Killer
Dann nimmst noch einen von dem hier http://www.doctronics.co.uk/4511.htm dazu. Ein paar R´s, die 7- Segmentanzeige (gemeinsame Kathode !!) und deinen Taster + "Magnetschlalter" dazu, fertig sind die Zutaten für dein Projekt.
...achso ein paar C´s sollte man auch noch spendieren.
(Dat wird aber nich ´ne Ganganzeige, oder ? )
Gruß Killer
BID = 738790
Und wenn schon.
Die sind dort sowieso alle als Geisterfahrer unterwegs.
BID = 738791
IC-Killer
Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, daß wir hier den Mr. Bean haben. (Obwohl Du vorher ja schon drauf angespielt hast )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  7 Jan 2011  2:22 ]
BID = 738792
321stefan
Ok, danke, alles was nach dem 4511 kommt ist verständlich,
nur verstehe ich noch nicht wie ich meine beiden Aktionen dem 4511 vermittel...
Ist der 4510 lediglich fürs Reset gedacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338830   Heute : 8402    Gestern : 12669    Online : 760        18.11.2026    14:29
