NF-Verstärker
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NF-Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 738011
benny114
Hallo Zusammen
ich suche eine NF-Verstärker (Vorverstärker) mit einem Signaleingang max. 140mV und einer Ausgangspannung bis max 5V. Vielleicht könnte mir jemand behilflich sein, evtl. mit einem Schaltplan oder einen Händler wo sowas vertreibt vielen Dank im voraus. Bei Google nichts passendes defunden vielleicht habt Ihr ne Idee wie man
ein Audiosignal (Kristallmikrofonkapsel MC9 20mV/1khz) zu einem analogen LED-Treiber max 5V weitergeben könnte
Gruss Benny
BID = 738015
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mit Fast jedem standard Operationsverstärker in dieser schaltungsvariante.
BID = 738018
IC-Killer
Hallo Benny114,
Lösung für Dich wäre wohl so etwas:
OPV/Opamp.
Als LED Treiber kann man die Klassiker LM3914/3915 nehmen.
Da findet man im Netz auch zig Apps für jeden Bedarf.
(Falls Du aber nichts selbst bauen willst oder Dich nicht traust gibt es auch fertige Lösungen. (gockel vielleicht mal Bargraphanzeige, Mikrofon vorverstärker o.ä.)
Killer
War QuirinO schneller als ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  4 Jan 2011  1:05 ]
BID = 738076
benny114
Danke Euch beiden,
ich hab mir das angeschaut. Scheint irgendwo einleuchtend zu sein. Nur wie krieg ich das raus welche OPAm der richtige für mich ist und vor allem die richtige Schaltung dazu?
Eingangssignal --> 140mV über Mikro
Da ich ein Modulationssignal ausgelegt bis 50khz von 0 -> 5V brauche
Da ich kein Elektronker bin muß ich mich an das Problem langsam herantasten.
Gruß Benny
BID = 738090
Was soll das bedeuten?
BID = 738110
benny114
Das Mikro hat eine Übertragungsrate von
50-7000Hz, 20mV/Pa/1kHz, Ø 25,5mm x 9,5mm, 0-40 °C
wenn die die Frequenz bis 7kHz voll ausschöpfe liegen dann 140mV an
Ist der IC3A/LM1458D der richtige für mich? ich hab ausgerechnet dann bräuchte ich einen Widerstand R7 mit 35kOhm und R6 mit 1,2 MOhm--
--> Nichtinvertierende Schaltung.
Oder gibt es was da noch effektiver wäre?
Gruss Benny
falls ich die Modulationsfrequenz erhöhen muß(bis ca. 50kHz so dass ich noch Spielraum habe)ist da jeder OP dafür ausgelegt oder gibt es Unterschiede?
BID = 738116
benny114 hat am  4 Jan 2011 16:11 geschrieben :
Was zum Geier willst/meinst du immer mit Modulation??
BID = 738126
Jedenfalls schafft der LM1458 keine 5Veff bei 50kHz.
BID = 738149
benny114
Wie wäre das dann realisierbar bzw. wie finde ich das raus mit welchem OPamp und welcher Schaltung?
Bin für jeden Vorschlag dankbar
BID = 738150
Peda
Du solltest dir erstmal sicher sein, ob du überhaupt 50kHz brauchst.
BID = 738168
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
"analoger LED-Treiber max 5V"
Was soll das für ein seltsam Ding sein?
Üblich sind bei NF 0 dBm, 775 mV oder weniger.
DL2JAS
BID = 738173
IC-Killer
EDIT @benny114
Da sollte man erst einmal die Grundlagen von Mikro´s und Audiofrequenzen kennen.
20mV/Pa/1kHz bedeutet, daß das Mikro bei 1kHz eine Ausgangsspannung von 20mV pro Pa (Schalldruck) bereitstellt.Zur Info
50-7000Hz bedeutet, das Mikro in diesem Bereich einigermaßen linear (wenn ich mich recht entsinne ±3dB) arbeitet.
Allerdings finde ich die Idee mit 20mV @ 1kHz → 140mV @ 7kHz mal ganz lustig, aber dafür gibt es ja schließlich f/U Wandler
Und das mit der Modulation, ... naja fehlen halt wirklich die Grundlagen.
Killer
AM oder FM ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  4 Jan 2011 19:38 ]
BID = 738211
benny114
Ich will einfach nen Lichtsender bauen nur um Sprache zu übertragen mehr eigentlich nicht.
Ich hab nen Dioden-Treiber er nimmt ein Modulationssignal bis 5 Volt auf, gehts drüber regelt er ab und der Treiber hat ein Betriebspannung von 9V.
Ich hab nen Ruhestrom z.B 20mA und nen Schwellstrom 100mA voreingestellt.
Bei 0V hab ich nen Ruhestrom von z.B 20mA und bei max 5V liegt ein Schwellstrom von z.B 100mA an, der Verlauf ist linear.
Ich habs mir so vorgestellt das Mikro hat bei nem Schalldruck von 1Pa 20mV, wenn ich dieses analoge Signal soweit verstärke oder aufmodulieren kann daß ich damit den analogen Treiber ansteuern kann bin ich schon einen Schritt weiter. Und die Sendequelle fängt dann entsprechend der Spracheingabe an zu modulieren bzw. pulsieren.
Jetzt ist die Frage wie komm ich am besten auf die
5Veff Signalspannung?
Gruss Benny
BID = 738213
QuirinO
Die Schaltung ist schon Ok, es muss nur ein passender Opamp ausgewählt werden... Darin hab ich aber leider nicht so die Erfahrung. Ich denke als Analoge Bandbreite für dein Audiosignal reichen bei dieser Übertragungsvariante locker 20kHz - Störungen durch Fremdlicht etc. werden viel schlimmer sein als die fehlenden hohen Frequenzanteile.
Perl: Jedenfalls schafft der LM1458 keine 5Veff bei 50kHz.
Was genau beschränkt das bei diesem Opamp? Das Gain Bandwith Product? die Slew Rate?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am  4 Jan 2011 23:02 ]
BID = 738244
@QuirinO:
Die SR.
2,1V/µs würden gebraucht, nur 0,8V/µs stehen zur Verfügung.
Dann braucht man sich über GBW keine Gedanken mehr zu machen.
@benny114:
Wirf den albernen Treiber weg und moduliere, wie es sich gehört, den Strom und nicht die Spannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523337   Heute : 17328    Gestern : 22653    Online : 858        25.11.2026    13:41
