Grundig TV ST 70-670 TOP
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-670 TOP
BID = 53924
alibaliaaa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-670 TOP
Chassis : GCV82 oder CUC5361 ?!
Hallo ihr lieben Wisskundigen :D
Hab folgendes Problem :
Ich habe z.Zt. eine Dbox an meinem Fernseher angeschlossen, ganz normal über SCART. Alles wunderbar Bild hat Farbe, schliess ich jetzt aber meinen alten Sat-Receiver an oder Videorecorder, dann erhalte ich nur ein schwarz-weiss Bild !
Meine Frage jetzt : Wie kann das sein *verwirrt* :-?
P.S. : ich habe schon Kabel getauscht etc. auch der Video-IN gibt nur SW Bild wieder. Auch wenn ich den Receiver über dbox anschliesse bekomme ich nur SW Bild.
Wäre nett wenn mir jmd helfen könnte
Gruss alain
BID = 53960
yhuw45
Bei diesen Gerät ist oft der Farb-RGB defekt.
Du kannst mal versuchen den Trimmer C5073 auf dem Farb-RGB
leicht zuverstellen.
MFG yhuw45
BID = 55704
alibaliaaa
Erstmal vielen Dank für die Infos,
eine andere Frage noch, kann ich den C5073 einfach ersetzen falls er defekt sein sollte? und was bitte genau soll das verdrehen bezwecken ?
gruss alain
BID = 58219
rudi ratlos
Vielleicht ist ja auch nur der eine Scart eingang auf S-Video geschaltet - schon überprüft???
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610683   Heute : 8195    Gestern : 16750    Online : 412        29.11.2026    11:23
