Philips TV 28DC2670/21R
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28DC2670/21R
BID = 55271
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28DC2670/21R
Chassis : D16
Moin,
bei meinem Philips ist irgendwas defekt und ich hab mich schon tot gesucht was das sein könnte. Die Stand-By Leuchte blinkt im Sekundentakt 6 mal, setzt dann 3Sekunden aus und blinkt weiter. Wenn ich auf die Programm Taste drücke, dann blinkt die Stand-By Leuchte erstmal für 10Sekunden nicht mehr, danach aber weiter wie vorher. Die Kiste scheint also zu starten zu versuchen. Das Digiboard habe ich schon überprüft aber ohne Erfolg. Kennt hier jemand das Gerät
BID = 55357
Billy Klein
ist das der D16 mit den 2Chassis eines steht aufrecht und das ander ist unten reingeschoben ??
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 55373
Bildröhre
Ja genau das olle blöde sch..... Ding.
BID = 55396
Bildröhre
2te Platine ist die mit den Scart Anschlüssen usw. darunter
BID = 55406
Billy Klein
auf der unteren Platte sitzt von hinten gesehen auf der rechtenseite hinten der Horizontal Oszi und der Treiber dazu. Dort gibt es immer wackel manchmal ist auch der Treiber Transistor im Eimer und der Siruwi(sicherungswiderstand) dazu.
BID = 55419
Bildröhre
Hab da kein defekt feststellen können. Sonst noch eine Idee?
BID = 55435
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, versorgungsspannung 5V und T308-IRF520 überprüfen,
D6346-24V Z-Diode evt. leck. D6503 überprüfen.
Gruss, Tom.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 55440
Bildröhre
Hab ich ja alles schon erneuert Ich hau das Ding jetzt in den Müll hat glaube ich keinen Sinn mehr
BID = 55473
Bildröhre
oder meinst das man den wieder zum laufen bringen kann?
BID = 55522
Billy Klein
klar bekommt man den wieder zum laufen, nur ob das so aus der Ferne geht Habe vom D16 leider keine Schaltung sonst wäre es einfacher denn das ganze im Kopf zu behalten ist zu schwer.
BID = 55529
Bildröhre
Ist aber auch ne kosten sache........deswegen
BID = 55556
Bildröhre
Wie kann ich den messen ob die Versorgungsspannung 5V vorhanden ist Also wo???
BID = 55567
Billy Klein
die 5V müssen da sein sonst würde die FB nicht arbeiten.
Vermute das der Fehler in der Horizontalstufe liegt.Mach mal den alten Lampentest .Versuch mal die Ansteuerung für die Zeile zu messen.Kosten sind ja nicht so hoch wenn nicht gerade der DST hin ist alles ander sind ja nur Cent.
BID = 55584
Bildröhre
Netzteil ist ok. Lampe leuchtet. Zeilenendstufe ist auch neu. Hab den IRF520 erneuert, aber immer noch nix........
BID = 55597
Bildröhre
[quote]
Thom40 schrieb am 2004-02-19 16:40 :
Gruss, Tom.
Kann D643 und D503 nicht finden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610801   Heute : 8313    Gestern : 16750    Online : 350        29.11.2026    11:31
