TV
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV
BID = 55493
timsen
Geräteart : Fernsehgerät
hab da eine Frage. So tief stecke ich in der Materie noch nicht drin, kann aber die Reperaturen von 2 Fernsegeräten und eines Monitors zu meinen Erfolgen zählen.
Ein Bekannter sagte mir, dass sein TV-Gerät nur noch eine horizontale Linie anzeigt, sonsitige Funktionen OK. Er hat ihn zu einen Fernsehtechniker gebracht. Dieser meinte, ohne das Gerät geöffnet zu haben, dass der Zeilentrafo hin sei. Also ich hätte ja zuerst vermutet, dass der Transistor für die Vertikalablenkung hin ist oder vielleicht der IC für Steuerung. Aber gleich ausm Bauch herraus auf das wohl teuerste Erstatzteil tippen ??? Was meint ihr?
Gruß Tim
BID = 55502
Tim B.
Beifall...
Tja, da sieht man mal, wie weit solides Grundlagenwissen einen Hobbyisten (bist du doch oder?) bringen können.
Schau dir die entsprechenden Reportagen im TV oder die TEstberichte aus der Stiftung Warentest an; Letzteres seriöses und sogar vom Staat finanziell unterstütztes Institut testete die Reparatur einer Spülmaschine - Kabel am Heizstab abgezogen. 9 von 10 Technikern bauten eine neue Heizspirale ein,- einer rechnete sogar eine neue ab, baute keine neue ein, und gab bei der Aufforderung das defekte, ersetzte Teil herauszugeben eine Spirale ab, die nicht einmal in dieses Gerät gehörte.
Schwarz auf Weiss nachzulesen in der Stiftung Warentest - in jeder Stadtbibliothek einzusehen.
BID = 55505
Als erstes würde ich den Techniker wechseln! Fehlerdiagnosen ohne das Gerät zu öffnen sind unprofessionell, mal ganz davon abgesehen das diese Linie bei defektem Zeilentrafo nicht da wäre!
Sicher das das ein Techniker war und keine "Tragekeule"?
Eine horizontale Linie [-] erscheint, wenn die Vertikalablenkung ausgefallen ist. Das hast du richtig erkannt. Wäre der Zeilentrafo defekt hättest du kein Bild da es ohne Zeilentrafo auch keine Hochspannung gibt.
Das fehlen der Vertikalablenkung kann verschiedene Ursachen haben, wie der Ausfall des Vertikal-IC's selbst, kalte Lötstellen, fehlen der Spannungen für die Vertikalendstufe usw.
Das Gerät nicht länger als ein paar Sekunden mit dem Fehler laufenlassen. Der STrich kann sich in die Röhre einbrennen bzw. die Lochmaske kann sich an der Stelle verziehen.
Wenn es notwendig ist, das Gerät mit dem Fehler laufenzulassen, dann dreh G2 so weit runter das man den Strich gerade eben noch sehen kann.
BID = 55510
Bildröhre
Sowas müsste eigendlich beim Warentest oder so gemeldet werden. Diese präparieren dann meist einen TV mit Fehler und kriegen diese Firma somit drann. Ich finde es sowas von krank wie die Menschen dieser Erde sich verhalten. (Ist nicht nur in der Technik so)
BID = 55521
timsen
>>> Tim B. Ja bin nur Hobbybastler. Studiere zwar E-Technik aber aber das hat nicht viel mit dem Innenleben eines TVs zutun. Nur mit viel Theorie und Papier. Diese Reportagen kenne ich auch und man hört ja viel. Egal ob Fernsehtechniker, Autowerkstatt oder Waschmaschine...
>>> Mr.Ed Das habe ich mir auch gleich gedacht, dass wenn im Zeilentrafo was kaputt geht, dann nicht nur gerade der Teil für die Erzeugung der Vertikalspannung. Und dann würde die Röhre natürlich dunkel bleiben. Vielleicht gibt es ja so einen Fall wenn auch unwahrscheinlich. Aber das kann man nicht beurteilen ohne dat Ding aufzuschrauben und mal paar Messungen zu machen.
>>> Bildröhre Ja leider ist das so mit den Menschen. Wie soll man jemanden verlassen können wenn man nun gar keine Ahnung von solchen Dingen hat. Die können dann ja einem sonst was erzählen. as wird ja auch häufig gemacht. Ich bin froh, dass ich meinem technischen KnowHow die meisten Dinge allein wieder hinbekomme oder wenn ich Hilfe
in Anspruch nehmen muss nachvollziehen kann was da gemacht wird.
Ich danke Euch vielmals und noch einen schönen Abend / Wochenende!
Gruß Tim
BID = 55527
Das traurige ist ja das durch solche "Techniker" die ganze Branche in Verruf gerät.
BID = 58220
rudi ratlos
kTraurig, aber wahr
Eine defekte V-Ablenkung verursacht bei einer seriösen Werkstätte maximal 70€ (wenn du selbst hinbringst und wieder abholst)
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610516   Heute : 8027    Gestern : 16750    Online : 645        29.11.2026    11:11
