PE Klemme mit N-Potential ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 738096
maze547
Moin moin,
hab vorhin auf der Arbeit in einem Schaltschrank gesehen das eine PE-Klemme mit normalen Klemmen gebrückt wurden ist.
Da ich das etwas komisch fand habe ich dort die Spannung gemessen und keine feststellen können... also 0V
Im Schaltplan steht für die Klemmen halt PE.... allerdings steht unter dem Strang auf dem Schaltplan "N-Potential"
Wollte mal fragen was das ist so... und ob ich dort einen PE-Leiter ohne bedenken anschließen kann. Und außerdem was genau ist ein N-Potential?? Also was ein N-Leiter ist weiß ich
Danke schönmal im vorraus
maze547
BID = 738104
Wenn Du eine Fachkraft wärst, wäre diese Frage flüssigerer als Wasser
Ansonsten schau mal nach Netzformen ( TN-C und TN-C-S)
Gruß Bernd
BID = 738112
maze547
also kann ich ihn wohl ohne bedenken anschließen...
danke dir
BID = 738115
Halt
welche Netzform liegt vor ??
BID = 738121
maze547
kann ich dir schlecht beantworten...
weil es ist eine anlage..
brauche dort halt eine erdung für ein 24V gerät...
BID = 738130
schau TN-C-S Netz
Und TT-Netz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Jan 2011 17:00 ]
BID = 738132
maze547
sehr gut, also kann ichs benutzen !
danke !! =)
BID = 738167
Surfer
Warum kannst du es denn benutzen?
Gruß Surf
BID = 738181
Chris11
Mit 24V DC zwischen N und PE setzt er jeden Typ A FI ausser Gefecht. Aber das wird under TE sicher längst durchschauen.
MFG
Christian
BID = 738185
maze547 hat am  4 Jan 2011 15:33 geschrieben :
Moin moin,
maze547
Wo steht da was von 24V zwischen N und PE ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336517   Heute : 6085    Gestern : 12669    Online : 715        18.11.2026    11:05
