Dringende Frage wegen sehr altem Treppenhaus-Automat von Rex
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737917
viggo
darf ich euch mit eiener dringenden Frage zu einem Treppenhausautomat helfen?
Es handelt sich um einen Nachkriegsbau, in dem der THA von Rex ist, ein großer schwarzer Kasten (Ich glabue ein Quecksilber-THA).
Die Lampendauer lässt sich nicht mehr einstellen und ist sehr kurz, deswegen muss ich ihn austauschen.
Mein Problem sind die Anschlüsse: Es gehen 2 schwarze hin und ein roter. der Rote ist offensichtlich die Lampenleitung, aber an den beiden schwarzen liegt auch permannet 230 C an. Es ist kein N angeschlossen!
Kann mir jemand einen THA nennen, den ich bei der gegebenen Verkabelung verwenden kann? Mir wurde schon ein Theben ELPA 8 udn ELPA 9 genannt, aber selbst die Theben-Hotline konnte mirnicht sagen, wich die mit meiner Verkabelung anschließen soll
Ich habe zur veranschaulichung ein Bild angehängt.
Wäre wirklich nett, wenn jemand was sagen könnte, danke!
Gruß, viggo
BID = 737919
mit was hast du festgestellt das an allen 3 Leitern 230 V anliegen ? und woher weist du das da kein N anliegt ?
Gruß Bernd
Edit: überlasse den Austausch und die Fehlersuche einer Elektrofachkraft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2011 17:06 ]
BID = 737924
ego
Willkommen im Forum!
Hab eher das gefühl, das wir dir helfen sollen?
Wie auch immer: Dieses Thema wurde schon sehr erschöpfend behandelt, mit zig Hinweisen wie zu Messen/Probieren ist. Benutze einfach mal die Forensuche. Und ja, es kann durchaus sein das für einen neuen Schalter ein N hinzuzuziehen ist.
BID = 737927
ich halte 100:1 das der Viggo Mist gemessen hat auf dem Bild kommt ein roter ein schwarzer und ein grauer. Edit: wo der 2 te schwarze herkommt ???
Mach mal bitte ein Foto vom unteren Teil ohne deine Malereien.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2011 17:52 ]
BID = 737928
viggo
Das mit dem zweiten schwarzen stimmt schon (siehe neues Foto)
Von woanders her habe ich den Tipp bekommen den Rex600 von Legrand zu nehmen, die Lösung wäre Symatisch, finde ich...
Gruß, vigg
BID = 737929
na dann erklär mal und beantworte meine Fragen
BID = 737930
viggo
Ich versteh die frage zwar nicht, aber ich habe mit nem Phasenprüfer gemessen und mit nem Duspol gegen einen N der in einem nahe gelegenen Verteilerkasten liegt ..
BID = 737932
bin ich Farbenblind ?? oder du ?? ich sehe da einen roten , 2 schwarze und einen grauen Leiter , wobei nicht ersichtlich ist wo der 2 te Schwarze herkommt also bessere Bilder liefern
BID = 737933
viggo
Farbenblind bist Du nicht Der graue kommt aus der Wand, geht dann aber nicht in den Automaten, sondern knapp vorbei woanders hin.
Sorry, ich hab die Installation nicht gemacht
BID = 737934
der geht 100% tig unter dem Automaten nach oben zur Spule und ist dein N .
der 2 te schwarze kommt woher ?
BID = 737940
viggo
nee, das tut er wirklich nciht, der kommt ganz woanders wieder raus. WOher die Leiter kommen, kannich nciht sagen, wie gesagt ist ne sehr chaotische Installation.
Gruß, viggo
BID = 737944
beantwortest du mal die gestellten Fragen ?
Fakt auch derart alte Treppenlichtschalter benötigen den N um überhaupt anziehen zu können , und wenn die sich diesen über die Glühlampe holen müssen.
Freischalten und alle Leiter abklemmen , danach zuschalten und unter Beachtung das die Leiter Spannung führen erneut messen Taster überprüfen , nicht das einer Hängt!!
Ergebnis hierher
BID = 737950
Genau:
Diese Zeitschalter waren nämlich für zwei verschiedene Schaltungen geeignet. Nun muß man erstmal ermitteln, welche Schaltungsart vorliegt! Erst dann kann man sagen, welcher moderne Zeitschalter als Ersatz geeignet ist und wie dieser anzuschließen ist (ggf. muß zu ihm eine Ader nachgezogen werden).
Trotzdem brauchen wir auch Fotos vom weiteren Verlauf dieser einzelnen Ader!!!
"Das ist eben ein Bestands-Verhau" ist DEUTLICH zu wenig substantiiert, um Teil-Arbeiten an der Anlage zu rechtfertigen!!!
Und mach noch diesen Test:
Wenn alle Adern abgeklemmt sind und die Spannung wieder aufgeschaltet wird, betätige einen Lichttaster. Geht dann die Beleuchtung an, solange man den Taster gedrückt hält?
Das Bezugspotential für die Messung war ganz sicher der N???
Spannung abgelesen? Nicht daß das ein anderer Außenleiter war...
BID = 738010
Mirto
Viele dieser alten elektromechanischen Treppenlichtautomaten arbeiten ohne einen "festen" N!! Sie erhalten den N über die Taster!
Die Spule liegt auf einer Seite auf L, die andere Seite geht auf die Taster und wird bei Betätigung auf N geschaltet. Der Schaltkontakt verbindet L mit der "Lampenleitung". Für die danach ablaufende mechanische Abfallverzögerung wird auch kein N gebraucht. Es ist daher fast unumgänglich, einen N heranzuführen, wenn man ein solches Antiquariat durch einen elektronischen Treppenlichtautomaten ersetzen will/muß.
Rainer
BID = 738046
123abc
Raine
Nun verrate doch nicht alles, lass ihn selber hinter das System kommen.
Und natürlich gibt es den Rex noch zu kaufen. Genauso wie Einbauautomaten die mit dieser Schaltung zurech kommen.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336660   Heute : 6229    Gestern : 12669    Online : 435        18.11.2026    11:19
