Einphasengenerator ans Hausnetz anschliessen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Einphasengenerator ans Hausnetz anschliessen |
BID = 736753
fl0h Neu hier
im Zuge der Kälte und auftretenden Stromausfälle durch Eisregen bin ich ins Grübeln gekommen, wie ich mein geliebtes Notstromaggregat (Einphasengenerator,5kVA) ans Hausnetz (TN-C-S) mittels CEE Stecker anschliessen kann.
Die Trennung zum Örtlichen Versorger wird mittels Sicherung entfernen vollzogen. Die Hausinstallation ist so gebaut, das auf einer Phase, die von mir nötigsten Geräte (Kühlschrank,Licht in Küche,Heizung) sind, da ich ja nur einen Einphasengenerator habe. Mittels CEE Kabel und Schalter wird dann nur die eine Phase gespeist.
Muss ich den PEN Leiter zum örtlichen Versorger trennen ?
Weiter muss doch, um den Schutz zu erhalten, eine Seite des Generators geerdet werden? Damit ensteht ein N-Leiter, oder?
Ich habe gelesen, dass auftretende Spannungsschwankungen beim Zu&Abschalten von Kühlschränken, Heizungspumpe etc. entstehen, die für angeschlossene, elektronische Verbraucher tödlich sein sollen. Reicht es, wenn man vor den elektronischen Verbrauchern handelsübliche Überspannungszwischenstecker verbaut?
Besten Dank schon mal...
mfg fl0h
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fl0h am 28 Dez 2010 19:57 ]
BID = 736755
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Benutz' doch bitte 'mal die Suchfunktion - dieses Thema hatten wir schon öfters, zuletzt vor ein paar Tagen iirc.
In knappen Worten: Dein Vorhaben ist technisch eventuell durchführbar, jedoch mit immensem Aufwand verbunden, falls sich Dein Generator überhaupt für den Anschluß eignet. Einfacher wäre es, im Fall der Fälle, die zu versorgenden Geräte mittels eines temporär errichteten, völlig vom VNB-Netz getrennten, Netzes zu versorgen. Aber auch hier sind ein paar grundlegende Dinge zu beachten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Dez 2010 20:03 ]
BID = 736759
fl0h Neu hier
hi,
na so schnell hab ich nun keine Antwort erwartet, ds..
ich hatte ja schon im Forum gesucht, aber keine passende Antwort gefunden.
zu deinen Vorschlag:
also, ein eigener Stromkreis zu den Verbrauchern meiner Wahl den ich dann mittels Schalter Netz-0-Generator schalte ?
Was ist mit den Schutz ? Muss ich den Erder am Notstrom nun setzen? Und was mit den Spannungsschwankungen ...
mfg fl0h
BID = 736762
sam2 Urgestein
Da Du mehr als einen Verbraucher anschließen willst, mußt Du einen eigenständigen Schutz schaffen! Da kommt eigentlich nur eine FI-Schutzschaltung mit TN-S-System in Betracht.
Ist denn ein Erder für den hauseigenen Potentialausgleich vorhanden?
Was die Spannungsschwankungen angeht:
Solche Überspannungsschutz-Zwischenstecker helfen da nicht.
Um welche empfinmdlichen Geräte geht es denn?
BID = 736784
fl0h Neu hier
hi sam2,
wir hatten schon mal das Vergnügen, damals bei der Hausinstallation..
Also, der Erder steht noch im Keller, ja ich weiss, da steht er gut  ,aber ich hab ihn halt nicht mehr gesehn und vergessen...
Ich wollte 2 Gefrierschränke (alte Technik), die Ölheizung oder mindestens die Holzheizung (dort sind 2 DDC-Regler,3 Umwälzpumpen) und paar Lampen betreiben.
Grüße vom fl0h
BID = 737059
fl0h Neu hier
keine Antwort mehr ?? Kann mir keiner helfen ??
mfg fl0h
BID = 737120
[cxt]Phil Stammposter
BID = 737183
sam2 Urgestein
| Zitat : keine Antwort mehr ?? Kann mir keiner helfen ?? |
Ist es schon soooo schlimm...?
Sanitäääääääääääääääter!!!
Bitte nicht drängeln. Es wird jeder bedient.
Die, welche lauter schreien, eben etwas später.
fl0h hat am 28 Dez 2010 22:01 geschrieben :
hi sam2,
Ob das auch mir ein Vergnügen war, müßte ich erst nachsehen...
Das heißt, er wurde noch nicht eingebaut und angeschlossen???
| | Ich wollte 2 Gefrierschränke (alte Technik), die Ölheizung oder mindestens die Holzheizung (dort sind 2 DDC-Regler,3 Umwälzpumpen) und paar Lampen betreiben. |
Im Prinzip machbar.
Aber der Ölbrenner kann schon polungs- bzw. netzformkritsch sein (Flammenüberwachung!).
Immerhin keine extrem empfindlichen Geräte (kommt aber auf die verbauten Steuerungen der Heizanlagen an - und natürlich auf die Regelgüte des Moppels). Man kann sich jedoch mit einer guten ohmschen Grundlast behelfen.
BID = 737835
fl0h Neu hier
Na so hatte ich es auch gedacht, mein Schalter heißt nur Netz-0-Generator
Mit der PDF hast du mir sehr geholfen
Mfg fl0h
BID = 737836
fl0h Neu hier
na hat doch prima geklappt  ,Dankeschön ...
Im Prinzip machbar.
Statt dem vielfach, empfohlenden (anderes Forum) Halogenstrahler kann ich ja auch einen kleinen Heizstab nehmen und meinen Pufferspeicher laden, oder?
Mfg fl0h
BID = 737873
sam2 Urgestein
Logo.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193837970 Heute : 49322 Gestern : 49271 Online : 617 29.10.2026 20:29 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0376100540161
