Miele WaTro T494C und W910WPS T494C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Welcher Zwischenbausatz?
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T494C und W910WPS T494C --- Welcher Zwischenbausatz?
Suche nach Miele T494C W910WPS T494C
BID = 738073
user9090
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Welcher Zwischenbausatz?
Hersteller : Miele T494C und W910WPS
Gerätetyp : T494C
welchen Miele Zwischenbausatz (Miele WTV) benötige ich für folgende Kombination?
Waschmaschine W910WPS (gerade Blende)
und darauf Trocker T494C (gerade Blende.
Ausführung mit Schublade wäre klasse. Habe für die W910WPS leider keinen normalen Deckel mehr, da die WM untergebaut war. Nur eine Blechabdeckung ist vorhanden.
Besten Dank.
user9090
BID = 738631
shotty
Hallo user9090,
da wird die Geschichte schon eng werden, da die Geräte schon älter sind.
Möchtes Du, dass der Trockner vernünftig auf dem Gerät gesichert wird, bleibt eigentlich nur noch der WTV 309.
Aber dazu brauchst Du einen Maschinendeckel und die Befestigungsteile, um den WTV zu befestigen. Das geht nicht auf dem Blech.
shotty
BID = 738817
user9090
Hallo Shotty,
danke für die schnelle Antwort hier im Forum.
Wie war denn die Typenbezeichnung für den alten, passenden Bausatz mit Schublade von Miele?
Vielleicht habe ich ja Glück und kann diesen noch gebraucht erwerben.
Mit besten Grüßen user9090
BID = 738945
shotty
Hallo user9090,
ohne den originalen Maschinendeckel kannst Du keinen Zwischenbausatz montieren.
Ich muss mal schauen, ob ich noch die Bezeichnungen finde.
shotty
BID = 742219
user9090
Hallo, gibt es noch eine Info für einen Zwischenbausatz mit Schublade. Wäre nennt wenn mir jemand eine Miele Typennumer nennen könnte. Besten Dank!
WaMa W910 WPS gerade Blende
Trockner T494C gerade Blende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508250   Heute : 2184    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    1:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
