Miele WaTro T 456
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Nudelt" dreht nur in eine
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 456 --- "Nudelt" dreht nur in eine
Suche nach Miele
BID = 737152
Sheng
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : \"Nudelt\" dreht nur in eine
Gerätetyp : T 456
brauche folgendes Ersatzteil EL 331. Meine Frage an die Fachleute hier:
ich habe im inet eine EL 332 gefunden(gebraucht), kann ich die auch verwenden ? Miele Materialnummer 3026883
Gruß Sheng
BID = 737195
shotty
Hallo Sheng,
willkommen im Forum.
Du kannst auch diese EL einsetzen. Der Unterschied zwischen den beiden ist eigentlich nur der Anschluss der Ablaufpumpe beim Kondenstrockner (EL332).
shotty
BID = 737211
Sheng
Hallo shotty,
danke für die schnelle Antwort.
Werde dann das Teil mal bestellen und einbauen. Guten Rutsch.
Sheng us kölle
BID = 740567
Sheng
Teil ist angekommen und eingebaut > läuft.
Leider dreht die Trommel ab heute wieder nur in eine Richtung
Kann es noch an etwas anderem liegen oder ist es nur pech, das irgendetwas diese Teil immer wieder "himmelt" ?
Gruß Sheng
BID = 740591
shotty
Hallo Sheng,
der Motor kann nichts damit zu tun haben. Er wird über die Elektronik angesteuert.
Eventuell hat Deine "neue" gebrauchte das selbe Problem.
Und, in der Regel wechsle ich diese Elektroniken aus, wenn sie dieses Problem nur mit der einen Drehrichtung haben, aus.
shotty
BID = 740600
Sheng
Hi shotty,
werde dann das Teil wieder zurücksenden, hat ja 6 Monate Garantie.
Dachte, dass es vl. irgent so ein Stromstoß ins nirwana geschickt hat.
(bin nur Leie)
Also war es einfach pech, dass es nur 2 Tage funktioniert hat.
Auf jedenfall weis ich jetzt das es diese Elektronik ist, lief ja 2 Tage.
Gruß Sheng
BID = 741729
Sheng
ihr werdets nicht glauben, ich habe die defekte wieder ausgebaut und den
Vorgänger wieder ein. Kleiner Testlauf -> und läuft -<
Was ist denn jetzt passiert, hatte die eine Selbstheilung oder werde ich jetzt selig gesprochen ?
Außer das ich mal die Kohlen an der Trommel kontrolliert habe(angehoben) ob die stärke noch ok ist, ist von mir nichts berührt worden.
Hat jemand da eine Erklärung für ?
Mal sehen ob jetzt nach 2x trocknen doch wieder Ende ist.
GRuß Sheng
BID = 742032
shotty
Hallo Sheng,
an Hand auflegen, das Übe ich auch schon lange. Hat bisher noch nicht geklappt.
Also eine plausible Erklärung hätte ich auch so nicht parat.
Aber wenn der Fehler wieder auftreten sollte, wäre ein Messgerät und Kenntnisse im Umgang mit solchen Geräten gefragt.
Was mir noch einfällt: den Anschlußstecker am Motor und den Kabelbaum von der Elektronik zum Motor, das könnte noch überprüft werden.
shotty
BID = 742262
Sheng
Danke shotty,
das mit dem Messgerät, habe ich nicht und trau mich auch nicht.
Aber wenn sie wieder ausfällt werde ich mal die Kabel überprüfen.
Mal ne doofe Frage: wechselt der "Saft" am Ausgang der Elektronik immer
von einem Kontakt zum anderen beim Drehwechsel ? Dann könnte ich das ja mit einem normalen Stromprüfer testen. Ich hoffe, Du weist was ich meine
Gruß sheng
BID = 742275
shotty
Hallo Sheng,
auf der Elektronik ist ein Relais, welches als ein Wechselrelais ausgeführt ist.
Es kann nun sein, das der Trockner wieder ein paar Durchläufe macht, bevor er wieder ausfällt.
Und mit den gebrauchten Elektroniken, das sehe ich ein bisschen skeptisch.
Und ich hatte schon geschrieben, dass ich diese Elektroniken wegen dieses Fehlers schon häufiger gewechselt habe.
Bei keinen Kenntnissen mit dem Umgang von Messgeräten und auch der Materie, lass die Finger davon. Und mit einem Stromprüfer( auch als Lügenbaron bekannt), kannst Du noch weniger mit anfangen.
Freundliche Grüße
shotty
BID = 742278
Mirto
Gab es nicht immer wieder mal kalte Lötstellen an dem Relais für die Drehrichtungsumkehr?
BID = 742283
shotty
Hallo Rainer,
ist mir so nicht bekannt.
Aber es sind einfach die Schaltkontakte der Relais "fertig".
Man sollte mal sich vor ein Gerät setzen, und mal zählen, wie oft so eine Trommel in einem Trockenprogramm die Drehrichtung wechselt.
Das mit der Häufigkeit der Nutzung am Tag, pro Woche usw. hochrechnen.
Dann weiss man ungefähr, wieviele Male dieses Relais die Richtung wechseln muss.
Freundliche Grüße
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 20 Jan 2011 20:02 ]
BID = 742292
Mirto
Hallo shotty!
Das deutet doch auf kalte Lötstellen, Wackelkontakt oder verbrannte Kontakte hin:
Wer weiß auf welcher Seite der Lötkolben heiß wird, sollte doch in der Lage sein, das Relais nachzulöten oder ggfs auszutauschen!?
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508457   Heute : 2391    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    1:33
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
