Schaltpult bauen brauche bitte Hilfe!
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 738045
bulletmaster
Hallo erst mal,
ich bin neu hier im Forum und vorweg...ich habe so gut wie keine Ahnung von Elektrik. Aber ich bastel gerne und deswegen mag ich (mit eurer Unterstützung) ein neues Projekt realisieren.
Ich gieße Bleigeschosse mit einem speziellen Gießgerät. Zur Zeit noch manuell. Das möchte ich nun aus Zeitgründen gerne ändern und mein Gerät automatisieren.
Dazu habe ich mir vorgestellt einen 12V Gleichstrommotor mit folgenden Daten als Antrieb zu nutzen:
•Drehkraft : 250 kgcm
•Ampere: 200MA
•Betriebsspannung: 12V Gleichstrom
•Drehzahl: 4U/min
Der Motor soll über ein Schaltpult (Poti) geregelt werden können, da bei größeren Bleigeschossen eine längere Abkühlphase benötigt wird...also den Motor drosseln.
Der Bleifluss soll über einen Endschalter (Endschalter 2) aktiviert werden. Der Endschalter 2 soll dann einen Zugmagneten aktivieren welcher regelbar durch ein über Poti verstellbares Zeitrelai (Baugruppe) das ebenfalls Platz auf dem Schaltpult finden soll ausgelöst und nach ablauf der Zeit (einstellbereich 1/10 sek) wieder abfällt.
Anschließend geht es wieder zurück in die Ausgangsposition 1. Dort soll wieder ein Endschalter greifen und einen Motor (eventuell Hubmagneten) auslösen, der dann gegen den Kokillenträgerarm schlägt um sicherzustellen, dass die Geschosse auch aus der Gießkokille fallen.
Anschließend beginnt der Prozess dann wieder von neuem (Endlosschleife).
Das Schaltpult möchte ich so gestalten, das alle Bereiche zunächst einzelnt über einen Schalter ein/aus geschaltet werden können.
Hmm wie drücke ich das nun aus...also in dem Schaltpult einfach mal der Reihenfolge nach (wie ich es so als Laie denke)
230 V Stromleitung geht rein - wird durch eine Baugruppe in 12V geregelt.
Von einer Weiche gehen drei Bereiche ab.
Bereich 1:
- Ein / Aus Schalter
- Motorregler mit Poti
Bereich 2:
- Zeitrelai mit Poti welches über den Endschalter 2 aktiviert wird und den Zugmagneten für die gewählte Zeit anzieht und anschließend wieder abfällt.
Bereich 3:
Ein Hubmagnet oder sonst eine Möglichkeit zum Klopfen wird durch den Endschalter 1 ausgelöst und fällt nach Entlastung des Endschalters wieder ab.
Da ich wie eingangs erwähnt nicht wirklich Ahnung von Elektrik habe, möchte ich gerne auf fertige Baugruppen zurückgreifen, die ich nur anschließen muss.
Kann mir jemand mit der Auswahl der Baugruppen helfen und eventuell aufzeichnen, wie diese angeschlossen werden müssen?
Wenn es geht bitte für Laien verständlich.
Ist ne Menge Zeug, was ich hier nun machen möchte und geschrieben habe...deswegen schon mal ein ganz großes Danke an die, die mir helfen möchten.
Hier sind noch zwei Bilder zum erläutern...da die etwas größer sind als Link (will hier nicht den "Rahmen" sprengen.
http://www.bulletmaster.de/pics/automatisierung1.jpg
http://www.bulletmaster.de/pics/automatisierung2.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bulletmaster am  4 Jan 2011 11:13 ]
BID = 738053
Wilkommen im Forum,
.... ich möchte aber vorschlagen, daß du als Erstes den abenteuerlichen Schukostecker in Ordnung bringst, sonst erlebst du die Fertigstellung der übrigen Bastelei vielleicht nicht mehr!
BID = 738066
bulletmaster
Danke!
Geht klar; der Schukostecker wird vernünftig gemacht!
BID = 738117
Hoffentlich!
Ich kann an der bloßliegenden Leitung keinen Schutzleiter erkennen, aber er ist hier erforderlich, und er muß so angeklemmt werden, daß er als letzter abreisst!
Hoffentlich kommst du nicht auf die Idee die Maschine in bewohnten Räumen zu betreiben.
Bleidämpfe sind giftig, aber dir selbst fallen die Symptome im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht auf, weil die Verblödung schleichend erfolgt.
Du wirst noch einen Sensor (z.B. Abtaster) brauchen, der kontrolliert, ob die Kokille wirklich entleert worden ist, und die Maschine im Fehlerfall abschaltet.
Getriebemotoren findest du z.B. hier: http://www.pollin.de/shop/p/OTk5OTg4/Motoren.html
Als Endschalter kommen vorzugsweise Mikroschalter in Frage: http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....nden=
und für die 12V Gleichspannung nimmst du am besten ein fertiges stabilisiertes Netzteil, z.B.:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU3OT......html
oder
http://www.pollin.de/shop/dt/MzAxOT......html
Die Geschwindigkeitsregelung erledigt man mit einem LM317T und einem 1kOhm Poti. Passenden Drehknopf nicht vergessen!
Wartezeiten etc. macht man mit dem NE555 und passender Beschaltung, die logischen Verknüpfungungen erledigt man vorzugsweise mit ICs der CD4000-Serie.
Es ist zweckmäßig alle DIL-ICs in Fassungen stecken, und selbst das einfachste Digitalmultimeter (z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OT.....html) sowie ein paar LEDs + Widerstände sind bei der Fehlersuche/Funktionskontrolle ungemein hilfreich.
Die meiste Arbeit wird zweifellos die Mechanik machen, die Elektronik ist vergleichsweise simpel; diese macht man fertig, wenn die Mechanik funktioniert.
Am Anfang reicht das Netzteil sowie die Geschwindigkeitsregelung, damit man die Sache bewegen kann.
Daß du Lötzeug und etwas Übung im Zusammembau elektronischer Schaltungen hast, davon gehe ich aus.
Bei den erwähnten ICs (sind schon die größten) habe die Beinchen einen Abstand von 2,5mm . Damit muß man leben.
BID = 738170
bulletmaster
Oh man super...ich danke dir wie verrückt.
Schutzleiter ist übrigens vorhanden und angeklemmt; die Schukostecker eben überarbeitet worden.
Gieße nur (bei ausreichender Belüftung) in einer kleinen Werkstatt.
Danke danke danke für die Hilfe!
BID = 738238
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reine Neugier,
für welches Kaliber gießt Du und welches Pulver, Menge gr oder g nimmst Du?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 919        23.11.2026    8:56
