Umbau einer Funkklingel in eine Kombinierte Funklampe/klingel
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 738081
FabianS
Moin,
ich hab ein kleines Problem, und zwar habe ich eine Funkklingel gekauft. Diese ist dazu da, dass meine Familie mich "rufen" kann. Das sieht dann so aus, der Klingelknopf ist unten und der Empfänger/Lautsprecher ist oben. Das Problem dabei ist, dass ich diese Klingel oft nicht höre, da ich meist ein Headset aufhabe und Musik höre, etc. Also möchte ich eine Art Blitzlicht an die Klingel anschließen, damit sie nicht nur akustische Signale von sich gibt, sondern auch visuelle.
Als erstes habe ich mal die Spannung durchgemessen, an der Lampe ist eine kleine LED, die Spannung beträgt hier konstant 1,9 V.
Am Lautsprecher beträgt die Spannung etwa 1,4 V. Allerdings ändert sich ja die Spannung bei "Tonausgabe", allerdings weiß ich nicht wie gros da die Spannungsunterschiede sind.
Die Spannungsversorgung (Batterien) haben eine Spannung von ca. 2,65 V.
Dann habe ich überlegt, eine Warnleuchte anzuschließen, ich bin mir aber noch nicht sicher, wo genau ich die anschließen soll. Ich habe an eine einfache Drespiegel-Signalleuchte gedacht. Diese sind recht günstig. Allerdings werde ich die ja schlecht mit 1,4 bzw. 1,9 V eine solche Lampe betreiben können. Meistens haben die ja einen 12 V-Anschluss. Dann dachte ich, man könnte die Klingel einfach nur als Schalter benutzen, damit er dann die Lampe einschaltet, und dann auch wieder ausschaltet. Allerdings denke ich, dies ist ein viel zu großer Aufwand.
Nun zu meinen Fragen:
1. Sind die Spannungsunterschiede bei dem Lautsprecher vernachlässigbar?
2. Ist das mit dem Drehspiegel so eine gute Idee?
3. Kann man das mit dem Schalter realisieren, und wenn ja, wie?
4. Gibt es bessere Ideen von euch?
Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel :D
Fabian
BID = 738092
Hallo, willkommen im Forum!
Zu den Fragen:
1. Nein
2. ja
3. nein
4. Ja.
Die Funkklingel ist bei deinem Grundwissen dafür denkbar ungeeignet.
Ich denke da an folgende Variante:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....fault
http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTc.....ts=20 (Best. Nr.: 350895
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Jan 2011 15:15 ]
BID = 738209
Es gibt fertige Funkklingeln mit Blitzlampe im Empfänger (für hörgeschädigte Nutzer, laute Umgebungen oder "stillen" Alarm).
Nimm so eine!
BID = 738340
Starantiker
sam2 hat am  4 Jan 2011 22:25 geschrieben :
Nimm so eine!
Die habe ich selber von "Lisa", allerdings bekommt man die nur beim Hörakustiker über die Krankenkasse für knapp 20,- Euro. Bedingung man muss Hörgeschädigt sein. Habe die mal gefragt was die ohne Krankenkasse kosten, da wären stolze 129,- Euro drin. (war vor 5 Jahren) Wieviel die Heute kosten weiß ich nicht, gibt inzwischen schon andere Geräte die aber ohne KK auch bei 99,- Euro liegen.
Diese dinger sind nicht schlecht, wenn sie ihren zweck auch 100%ig erfüllen. Dem ist es aber nicht so. Meine von "Lisa" sollten bekanntlich bis zu 100 m Reichweite funken. Zwischen meinen Sender und Empfänger sind nur 2 m und das klappt nicht immer.
@FabianS wenn du ein wenig Aufwand betreiben willst, benutze eine Darlington Transistor Schaltung mit einem Relais und greif dir die Spannung von der LED, die 1,9 V reichen dicke.
Ohne viel Aufwand wäre der vorschlag von @Otiffany das Set im ersten Link ganz OK. Allerdings solltest du beachten, das du zu Hause nicht andere Geräte hast die ebenfalls mit 433 MHz Funken (z.B. Funkkopfhörer) oder andere die den Frequenzbereich stören könnten. Manchmal reicht schon mit dem Handy davor zu stehen und nix geht mehr, ist mir auch schon passiert.
Ein Lötkolben ist nicht einfach nur ein Werkzeug
..sondern ein Präzisionsinstrument für Dummies..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starantiker am  5 Jan 2011 19:24 ]
BID = 738342
BID = 738346
Starantiker
Otiffany hat am  5 Jan 2011 19:19 geschrieben :
Wie wäre es denn damit?
http://www.elv.de/output/controller.....arke=
Ja das wär doch was und Preis ist Super.
Edit: Ließ mal die Bewertung dieses Gerät's, da scheint auch nicht alles 100%ig gut zu laufen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starantiker am  5 Jan 2011 19:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 559        23.11.2026    8:43
