Siedle HT 511-01 Fragen
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 737230
tompi
Guten Abend,
ich habe in unserer neuen Wohnung ein Siedle Haustelefon HT 511-01. Gegenwärtig ist die Klingel an der WOHNUNGstür unabhängig von der Sprechanlage installiert. Sie besteht aus zwei textilummantelten Adern mit 15 V~ bei gedrücktem Taster an der WOHNUNGstür. Angeschlossen ist eine alte Klingel, die ziemlich kreischende Geräusche von sich gibt.
Die Klingel für die Sprechanlage an der HAUStür ist im HT 511-01 verbaut (siehe Foto) und macht ähnlich furchtbare Geräusche.
Ich möchte nunmehr (die Zustimmung des Vermieters vorausgesetzt) an die HT 511-01 einen handelsüblichen Gong anschließen und den Taster an der WOHNUNGstür an den HT 511-01 anschließen. Im Ergebnis soll dann EIN Gong für beide Taster (Wohnungs- und Haustür) da sein.
Folgende Anschlüsse am HT 511-01 sind vorhanden:
1
9.1
10
7
11
12
9.
3
c
I
Den Gong anzuschließen wird nicht das Problem sein. Hierzu habe ich in diesem hilfreichen Forum Folgendes gefunden:
"Man löse die Ader von Klemme 7. Dann nehme man eine zweiadrige Klingelleitung, verbinde deren eine Ader mit der gelösten Ader, die andere kommt mit in Klemme c.
Leitung unter dem HT seitlich herausführen und daran dann ein ganz normales handelsübliches Ruforgan anschließen (für 8 bis 12V~)."
Wenn das so richtig ist, habe ich nur noch ein Problem: Wo schließe ich die zwei neuen Adern des Tasters an der Wohnungstür am HT 511-01 an???
Vielen Dank im Voraus für Hinweise und Ratschläge!
tompi
BID = 737237
Hallo tompi,
erstmal willkommen im Forum!
Ob das direkt geht oder dafür ein Koppelrelais nötig ist, mußt Du herausmessen. Es ist nämlich nicht sicher, ob der Etagenruf potentialgleich erfolgt.
Hast Du ein Multimeter zur Hand?
Jahresendgruß,
BID = 737300
tompi
Hallo sam2,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ein Multimeter habe ich zur Hand. Grundkentnisse der Elektrotechnik sind auch vorhanden...mit dem Begriff "potentialgleich" kann ich aber nichts anfangen.
Einen guten Rutsch,
tompi
BID = 738995
tompi
an welchen Anschlüssen muss ich denn messen???
Grüße
tompi
BID = 739226
Na, an den Anschlüssen für Etagenruf und Haustürruf (7).
Achtung:
Ruf kann
1) potentialgleich und polungsgleich
2) potentialgleich und umgekehrt gepolt
3) potentialverschieden (getrennter Klingeltrafo)
erfolgen.
BID = 739390
tompi
Ich habe heute mal gemessen:
I und 7 = 12,4 V ~
I und c = 12,8V ~
I und 10 = 12,8 V ~
Wie gehts jetzt weiter?
BID = 739392
Und wo sind bitte die beiden ominösen "zwei textilummantelten Adern"?
BID = 739396
tompi
Die kommen im Flur aus der Wand und dort messe ich 15 V~ bei gedrücktem Türruf. Ein extra Klingeltrafo oder so ist nicht in der Wohnung. Vielleicht wurden die alten Leitungen ja nur benutzt und sind an die neuere Klingelanlage angeschlossen?
BID = 739400
Neuer Versuch (hab ich mich denn so undeutlich ausgedrückt?):
Du sollst diese beiden Systeme gegeneinander messen!
Die unterschiedliche Rufspannung KÖNNTE auf getrennte Speisung hinweisen (muß es aber nicht).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497156   Heute : 13720    Gestern : 16862    Online : 1113        24.11.2026    16:17
