Hyundai TFT Laptop
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hyundai Laptop TFT
BID = 53883
harald69
Geräteart : TFT
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : Laptop TFT
habe ein 14" TFT von einem Notebook
es hat einen roten Streifen von oben bis unten genau in der Mitte
kann mir vielleicht jemand sagen was da sein kann?
Danke Harald
BID = 53940
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Jepp ... das dein Display einen Fehler in der Bilderzeugungsplatine hat ... wenn das geschieht kannste das Display nur einschicken oder wegschmeißen
BID = 53971
harald69
Danke!
werd es aufheben für testzwecke
dachte es ist nur ein kleiner fehler
gruß harald
BID = 53996
The Dragon
neee ... wenn einmal ein roter Streifen drin ist muss die Bildsteuerplatine im Display erneuert werden. Ohne genaue Kenntnisse des Displays kann man sowas leider nicht reparieren. Hinzu kommt das dies alles auf SMD Technik basiert und das die Fehlersuche deutlich erschwert. Daher wird das auch beim Hersteller einfach nur ausgetauscht.
BID = 55766
harald69
Es geht wieder!
Ich hatte das Display beim Test lose im Displaydeckel liegen.
Jetzt hatte ich es wieder richtig eingebaut und siehe da der Streifen is weg.
BID = 55836
The Dragon
Da haste aber nochma glück gehabt ... im normalfall ist bei einem roten streifen das Display hinüber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489513   Heute : 6070    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    8:27
