NOKIA MON 447Xi
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NOKIA 447Xi
BID = 54703
caliente
Geräteart : Monitor
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 447Xi
Chassis : 447k
Kenntnis : Komplett vom Fach
So liebe Kollegen/innen,
leider habe ich auf den vielen Seiten keinen Monitor meines Typ´s gefunden und NOKIA-Deutschland hat ja bekanntlich den Service vor ein paar Jahren für Monitore aufgegeben.
Dummerweise habe ich diese Problem schon einmal gehabt und ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, was es war.
den Schaltplan finde ich auch nicht mehr.
Fehler: Vertikal spinnt. Geenauer gesagt ist der obere und vorallem der unter Bereich des Bildes gestaucht. Wenn man also Win98 auf dem PC hat und man sich auf der Desk Oberfläche befindet, dann ist die Startleiste verdammt klein und sehr hell.
Ich weiß nur, daß man den TDA 4852 tauschen muß. Außerdem noch ein zweites IC !! Und dann noch ein paar Transistoren und Widerstände. War da sonst noch was ?????
Wer also was weiß .......her damit.
Das ist im übrigen ein Standartfehler, den alles 17 Zoll´s aus der 447 Baureihe irgendwann machen. wir haben inzwischen 6 Stück und alle haben den Fehler innerhalb der letzten 10 Monate gemacht. Die Dinger liefen nun 5 Jahre am Stück. Nie ausgeschalten worden.
BID = 54705
Lötfix
Hatte Problem mit Compaq P70=447N=ca. 447K
Bei mir waren der TDA4852 (horizontal tot) und der 47uF von der 70V Versorgung hin.
Schaltplan hab ich, ist aber schlechte Qualität.
Bei Vertikalfehler eventuell noch die Vertikalendstufe TDA???? tauschen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Feb 2004  1:43 ]
BID = 55537
caliente
das hab ich alles schon gemacht. Danke für den Tip, aber da sind noch zwei oder drei Transistoren. Da bin ich mir 100 %ig sicher. Nur welche. Irgendwelche 3s oder 3lo waren das, aber ich kann nciht alle rausschmeißen,das dauert und kostet.
Das Vertikal heißt übrigens TDA 8351
Macht denn hier keiner NOKIA ??????
BID = 55538
caliente
kannst mir den planm ja mal mailen, falls Du ihn als pdf hast.
mail:     caliente äht gmx.li (automatisch editiert wegen spamgefahr)
MERCI Cherry
BID = 55838
Lötfix
Plan und Link zur Quelle sind unterwegs.
Ich suche mich gerade durch die Signalelektronik meines 2. Nokia.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489658   Heute : 6215    Gestern : 16862    Online : 805        24.11.2026    8:35
