Transistor Typ
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor Typ
Suche nach: transistor (12361)
BID = 737832
chris24
ich brauche einen Transistor, der bei 1,5V Basis-Emitter, einen geringen Kollektor-Emitter Widerstand hat(so dass er hat halt leitend is) und bei 0V sperrend ist.
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Danke
Chris
Chris24[center]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am  3 Jan 2011  8:59 ]
BID = 737840
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Mit einem Steuersignal von 1,5V kann man recht viele Transistortypen einschalten. Man sollte diese Spannung aber nicht direkt an die Basis-Emitter-Strecke anlegen, sondern noch einen Widerstand in Reihe zur Basis vorsehen, so dass der Basisstrom auf erträgliche Werte begrenzt wird. Welche Werte das konkret sind, und welcher Transistor geeignet ist, wird erst klar, wenn Du und sagst, was der Transistor schalten soll: Spannung, Strom, Frequenz, Polarität, Art der Last (ohmsch, induktiv,...).
Zur Sicherheit auch noch gefragt: Hat die Schaltung irgendwas mit 230V Netzspannung zu tun?
Aber... ich will mal sehen, ob die alte noch funktioniert...
Bei "1.5V" und "Transistor schalten" habe ich einen Verdacht und sage schon mal: BC547 + 4K7.
Geht es um so was? http://www.conrad.de/ce/de/product/191027/
Oder eine Uhr?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  3 Jan 2011 10:07 ]
BID = 737913
chris24
Der Transistor soll als elektronischer Schalter dienen, der ein Funk-Sendemodul ein- und ausschaltet.
Danke soweit!!!
Chris24
BID = 738086
chris24
Welchen würdet ihr mir empfehlen??
Chris24
BID = 738088
BC337 (npn) oder BC327 (pnp) z.B.
Begrenzung des Basisstroms nicht vergessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502974   Heute : 19544    Gestern : 16862    Online : 789        24.11.2026    21:38
