Poti
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Poti
BID = 735622
Blitz2000
ich habe mir vor kurzem das Poti sortiment von Pollin bestellt und es sind welche mit 4 und 6 Anschlüssen dabei.Leider weiss ich nicht für was die vielen Pins da sind.
Vielen Dank im vorraus.
Lukas
BID = 735623
Messen !!!
BID = 735624
Blitz2000
Ich probiers Danke
BID = 735762
Blitz2000
Ich bekomms nicht hin etwas herauszumessen.
Für was könnten die zusätzlichen Pins gedacht sein?
Danke
BID = 735783
rasender roland
Moin
Eventuell sind das Potis mit "Anzapfungen" für eine gehörrichtige
Lautstärkeeinstellung.
In dem Fall lässt man die Anschlüsse unbeschaltet die man nicht brauch.
Rasender Roland
BID = 735883
Mach doch mal ein Foto von den Dingern. Es könnte sich ja auch um Tandem Potis (Stereopotis) handeln.
BID = 735884
Wer es nicht hin bekommt solche simplen Sachen mit einem Ohmmeter auszumessen sollte Stricknadeln kaufen.
BID = 735976
Blitz2000
Bilder:
BID = 736000
Das 4-polige dürfte ein Poti mit Anzapfung sein, da sieht man ja sogar, das die Leiterbahn nach oben geht.
Das 6-polige könnte ein Stereopoti sein, auf dem Foto ist leider zu wenig zu erkennen.
BID = 736002
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Wenn Aerodynamik und Gravitation reden könnten, hätten die den Gebrüdern Wright bestimmt etwas ähnliches gesagt.
Beim 6er würde ich auch auf Stereo tippen. Poti auf Mittelstellung, Ohmmeter auf 2M und alle Pins nacheinander Messen. Die beiden Paare mit dem höchsten endlichen Widerstand sind jeweils eine Bahn. Der Rest sollte sich dann ergeben.
Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, siehe z.b. im Datenblatt zu diesem Artikel: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73860;PROVID=2402
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 736068
Das ein Potentiometer ein veränderlicher Widerstand ist , gehört eigentlich zu den Grundkenntnissen und wie man diese misst sollte kein Geheimnis sein . Notfalls hilft da auch etwas Eigeninitiative (Googel liefert da 1000 ende Tipps)
Nur wenn ihr denen das Denken abnehmt helft ihr ihnen nicht.
Gruß Bernd
BID = 736078
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernd, Potis mit mehr als drei Anschlüssen sind meist für Laien verwirrend.
Kleiner Tip nebenbei, manche Potentiometer haben normal drei Anschlüsse und der vierte Anschluss ist direkt mit dem Metallgehäuse verbunden, reine Abschirmung.
DL2JAS
BID = 736650
Blitz2000
Vielen Dank für die antworten.
Ich kann auch mit dem Multimeter ungehen nur leider sind die Anschlüsse in einer reihe (nich hintereinender wie bei den meisten Stereo Potis) etwas verrwirrend.
BID = 736943
Rial
Zum 6-Beiner :
Hat die Achse links und rechts Anschlag,oder kannst du sie endlos drehen ?
Wen man sie endlos drehen kann,würde ich auf einen Inkrementalgeber tippen
BID = 737614
Blitz2000
Hat links und rechts einen Anschlag.
Ich hab einfach eins von den 6ern zerlegt und mir einen Anschlussplan gezeichnet.Währe ich da bloß früher draufgekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503284   Heute : 19855    Gestern : 16862    Online : 1065        24.11.2026    21:50
