Neff Herd E 1553 N1/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fast Brandt im Ofen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Neff E 1553 N1/01 --- Fast Brandt im Ofen Suche nach Herd Neff |
BID = 737796
Ölchen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Delingsdorf
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fast Brandt im Ofen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E 1553 N1/01
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : 8109
Typenschild Zeile 1 : MEGA 1559A
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Völliger Laie,
erbitte Hilfe!
Herd lief an mit Umluft. Qualm wurde sichtbar, Umluftspirale brannte fast, bzw. glühte sehr stark. Sicherungen raus! Umluft funktioniert nicht mehr.
Ober- und Unterhitze funktionieren, ebenso das Kochfeld.
Kann keine Messungen vornehmen.
Kennt sich jemand aus? Kann man die Spirale austauschen oder was ist der Fehler?
Schuldigung für meine Unprofessionalität!
Grüße
Ölchen
BID = 737797
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo Ölchen!
Willkommen im Forum.
Evtl. funktioniert der Umluft-Ventilator nicht, dann überhitzt die Umluftheizung.
Da Du aber "keine Kenntnis der Materie" angegeben hast, empfehle ich das Problem von einem geschulten Kundendiensttechniker beheben zu lassen. Die Benutzer sollten schließlich den Ofen überleben und nicht umgekehrt.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 2 Jan 2011 21:59 ]
BID = 737982
Hallo Mirto,
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe zwar keine Kenntnis, aber ich habe einen Handwerker im Haus. Und einen Techniker in der Familie.
Der Umluftventilator läuft, es entsteht jedoch keine Wärme!
VG
ölchen
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht. Zum antworten bitte auf "Antworten" klicken, nicht auf "Quote".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Jan 2011 22:05 ]
BID = 737985
sam2 Urgestein
Dann sollen Deine Handwerker-Techniker den Ringheizkörper prüfen und ggf. erneuern!
Gibt es (auch) für den Herdstromkreis einen Fehlerstromschutzschalter?
BID = 737993
Da der Umluftventilator funktioniert sollte sich das Problem durch den Einbau einer neuen Ringheizung beheben lassen.
Also eine Aufgabe für Deinen "Familientechniker"
Viel Erfolg.
@ sam2:
Meine  sagt, daß der Herd nicht durch einen RCD geschützt ist (siehe Fehlerschilderung). Wenn ich nicht irre, ist das in Deutschland auch bei Neuinstallationen (noch) nicht Vorschrift!? Hier in Italien aber seit ca 2 Jahren schon. (Wir holen auf  )
Rainer
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332305 Heute : 1857 Gestern : 12669 Online : 1763 18.11.2026 4:26 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,04204106331
