Dimplex Nachtspeicher Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 737616
kfzfreund Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Frechen
habe folgende Fragen zu Nachtspeicher:
Hersteller Dimplex:
In der FD Nummer ist das Fertigungsdatum hinterlegt.
Gibt es Tabellen womit die Nummer in das Datum geschlüsselt werden kann?
Folgende FD Nummern habe ich:
FD7711, FD7712, FD7808, FD8212
Ich möchte einige Nachtspeicheröfen durch neuere ersetzen.
Die alten haben defekte Lüfter und eine defekte Isolierung.
Welche Daten der alten und neuen Heizungen müssen zwingend identisch sein?
Der Anschluss wird von einem Elektriker durchgeführt.
Danke für die Hilfe.
Hans-Jürgen
BID = 737730
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Hans-Jürgen,
mit den FD Nummern kann ich Dir nicht weiterhelfen, wenn Du neue Öfen kaufen möchtest musst Du auf folgendes achten:
- gleiche Leistung der Öfen
- Aufladesteuerung mit Klein oder Netzspannung ?
wenn deine alten Öfen von vor 2000 sind, ist mit Sicherheit die Aufladesteuerung mit Netzspannung realisiert.
Wenn Du einen alten Ofen öffnen kannst, mach mal ein Foto der Anschlussklemmen und vom Innenleben wo der Aufladeregler sitzt.
Ich würde mir keine neuen Öfen kaufen, bei Ebay Kleinanzeigen die passenden Öfen suchen und kaufen.
Elmar
BID = 737736
sam2 Urgestein
Ich vermute, es ist wie folgt:
FD7711 - Nov. 1997
FD7712 - Dez. 1997
FD7808 - August 1998
FD8212 - Dezember 2002
Weil das dann recht neue Öfen wären, fände ich das mit den schweren Schäden etwas ungewöhnlich.
Meinst Du wirklich einen elektrischen Isolationsfehler oder eine schadhafte Wärmedämmung?
Neue Öfen müssen vor allem in der Art der Lade-Ansteuerung zur vorhandenen Zentralsteuerung passen.
Gibt es weitere Öfen in jener Anlage oder würden alle ersetzt?
Warum keine Reparatur (defekte Lüfter sind doch nun wahrlich kein Grund für neue Öfen!)?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193781901 Heute : 41051 Gestern : 36306 Online : 374 28.10.2026 19:57 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0306079387665
