Siemens SpüMa S9KT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft ewig, wird nicht sauber
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9KT1S --- läuft ewig, wird nicht sauber
Suche nach Siemens
BID = 737468
bjoern.77
Defekt : läuft ewig, wird nicht sauber
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9KT1S
S - Nummer : SE25A960/35
FD - Nummer : 8208
Typenschild Zeile 1 : 330228
Typenschild Zeile 2 : 10208210328276470228
Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
Unsere oben genannte Spülmaschine braucht ewig um ein Programm zu beenden, wenn sie es überhaupt beendet (mit Ausnahme des Kaltspülprogrammes, welches normal durchzulaufen scheint).
Anscheinend tauscht die Maschine das Wasser zwischendurch nicht richtig aus (Laienhafte Vermutung), da das Geschirr am Ende schmierig ist. Wenn ich sie so nach 1,5-2h mal Aufmache, ist auch immer noch schäumendes, schmutziges Wasser drin. Nach dem ich einige Dinge überprüft habe ist mir zumindest ein Geräusch aufgefallen: Kurz nach Beginn des Befüllens der Wassertasche hört man ein ganz leises Brummen/Summen (wie ein Elektromotor, der gegen einen Widerstand läuft), ist mir voher nie aufgefallen, aber ist so leise, dass ich es ggf. voher überhört habe.
Was ich soweit gemacht/nicht gemacht habe:
- Eimertest habe ich nicht gemacht, allerdings füllt sich die Wassertasche relativ zügig (<2min).
- Abpumpen funktioniert, zumindest jedenfalls manuell durch Abrechen des Programms.
- Riffelschlauch und Gebergehäuse gereinigt (waren relativ sauber)
- Wassertasche gereinigt (oben links sehr stark verschmutzt gewesen)
Flügelrad und Pumpe für Pumpensumpf auf Freigängigkeit geprüft
- Auslaufventil des Wärmetausches geprüft (nur mechanisc/optisch)
Was ich mir noch vorhabe:
Umwälzpumpe "überprüfen" und zumindest eine optische Sichtkontrolle der Platine.
Falls noch jemand einen Tip hat wo ich mal nachschauen sollte, wäre ich recht dankbar, wobei ich mich auf mechanische Dinge beschränken muss, Durchmessen und elektrische Frikeleien scheiden mangels Kenntnissen und Ausrüstung aus
Vielen Dank und mit freundlichen Gruß,
Björn
BID = 737499
Mirto
Überprüfe als erstes mal ob die Maschine das Wasser überhaupt heizt.
Rainer
BID = 737534
bjoern.77
Hallo Rainer,
die Maschine heizt. Bodenwanne ist trocken. Das Brummen kommt von dem rechten Magnetventil unter der Wassertasche links. Ist das ein Zeichen dafür, dass dieses defekt ist?
Björn
PS/OT: ...und noch schöne Grüße nach Sardininen, war im Oktober das erste mal da (Narbolia), sehr schön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bjoern.77 am  1 Jan 2011 19:47 ]
BID = 737857
prinz.
Moin
Ausbauen zerlegen und mal ein Foto posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498229   Heute : 14793    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    17:10
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
